Abschirmung Kabel
kermi
Well-known member
So, nach dem bei mir wieder alles funktioniert habe ich mich mal ganz entspannt an die Abschirmung von Kabeln gemacht.
Wie schon Hartmut geschrieben habe ich mit beim großen Onlinehändler A Geflechthülle Φ6-10mm und etwas Entlötlitze geholt.
Als erstes habe ich mir die Kabel der Motoren vorgenommen. Geflechthülle rüber geschoben, Entlötlitze an Masse und mdas andere Ende mit in die Geflechthülle geschoben. Stecker ran und die Enden der Geflechthülle mit Schrumpfschlauch zusammen gezogen und isoliert.
Ob es was bringt weiss ich nicht, zumindest kann man jetzt die Kabel mal etwas schick machen, dann ist da nicht immer so ein Chaos im Gehäuse.
Welche Kabel ausser die der Motoren sollten noch abgeschirmt werden? Weiss da einer genaueres?
Hi
ich habe alle Kabel der Motoren zusammen verdreht auch die von den Hall dann noch das Gyro Kabel verdreht ca 15cm lang fährt super gerade.
Abgeschirmt enstört habe ich nix. Geht bei mir alles super.
Achso Akku Kabel ist auch zusammen gedreht.
VG
Da erinnere ich mich so schwach an die E-Technik Vorlesung zur Messtechnik (die war immer so langweilig).
Ich kann mich aber daran erinnern, daß man UNBEDINGT darauf achten muß, an welcher Stelle der Schirm (und ob überhaupt) auf Masse gelegt wird.
Ich würde mal sagen (also nicht wirklich sicher wissen), der Schirm wird NUR am PCB auf Masse gelegt, damit keine Empfangsschleife aus Daten/Spannungsversorgung und Schirm entsteht. Richtig?
Wer kann sich hierzu besser erinnern ? Wie habt Ihr das gemacht?
Gruß Fürst Ruprecht
Wenn ich mich recht entsinne eine Seite immer auf Masse, ich meine von der Signalgebenden Seite. Beide Seiten nicht, weil das zu Stöhrungen führen kann. Und ich meine mich auch noch dran zu erinnern das es je nach anwendungsbereich unterschiedliche Abschirmungen gibt. Material & Geflecht werden dann an das jeweilige Signal angepasst.
Aber Abschirmung war nie so meins...
Ja, genau so ist es. Ich habe da die Masseanschlüsse der Motoren genommen und es ging nichts mehr.
Masse wieder abgeklemmt und alles war gut.
Naja, nun sind die Drähte schön eingepackt, ob sie gut geschirmt sind bezweifle ich mal, aber jetzt bleibt es so, ohne Masseanschluss.
Die Motoren haben keine Masseanschlüsse die bekommen pwm schwarz ist nicht gleich Masse der Fährt ja auch rückwärts! Nimm Masse da wo Akku Minus ran geht. Ohne masse ist das sonnst sinnlos!
Masse auch nur auf einer Seite. An den Motoren 47n Motorgehause nach Motor Minus und 47n Motorgehäuse zu Motor + das ist wichtiger wie das Geflecht! Deine 47n Motor - zu Motor + so kurz wie möglich am besten direkt am Eingang! So machst dir mehr Störungen als nutzen!
ohh man, ja klar, die Motoren drehen ja auch rückwärts. Man sollte vorher doch immer etwas überlegen und nicht nur husch husch machen.
Das Geflecht habe ich mittlerweile wieder abgenommen und in dem Zug auch gleich die Kondensatoren angebracht.
Das selbe sollte doch dann auch für den Mähmotor gelten oder?
naja das ist schon ein anderes Kaliber aber im Grunde ja muss auch Entstört werden. Hab ich aktuell außer verdrillte kabel nix gemacht da muss ich erst mit ozzi ran das kommt allerdings mit den nächsten Umbau der Platine da werd ich mal im betrieb unter last alles nachmessen. Mir gruselt es jetzt schon wenn ich dran denke :)
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Verdrilltes Kabel reicht. Die meisten Störungen kommen dann vom Motor. Ich hatte diese dann auch entstört, das hat aber nichts gebracht bezüglich der Einflüsse auf die Perimeterspulen.
Einen großen Unterschied zwischen verdrillten Kabeln und Entstören der Motoren konnte ich auch nicht feststellen.
Naja, nun sind die Antriebsmotoren auch entstört, schaden wird es ja hoffentlich nicht.
