eRacoon
Moin,
hier sind doch einige unterwegs die nicht die Ardumower Drehscheibe mit den kleinen Messern nutzen sondern die großen feststehenden Ambrogio Klone.
Da sich die Drehscheibe extrem schnell bei mir immer festfrisst, bin ich zu erst auf das 25cm 4 Zahn Messer umgestiegen.
Das hatte dann zwar deutlich mehr Power aber wenn der Mäher in sehr dichtes Graß eingetaucht ist, hat sich das auch extrem schnell festgefressen.
Denke wegen den großen Lücken zwischen den Zähnen.
Danach das 8 Zahn Messer in 29cm versucht und das geht echt durch alles durch!
Durch die breitere Spurbreite auch etwas Zeit Ersparnis.
Allerdings was mir bei beiden großen Messern aufgefallen ist, die Schnittkanten setzen sich extrem schnell zu.
So sieht das Messer auf allen Zähnen nach 5x fahren für jeweils 6h bei mir aus.
Und aktuell ist es sehr trocken und kaum was zu mähen.
Das dürfte im Frühling und Herbst wenn das Graß noch etwas "saftiger" ist ja noch schlimmer werden?
Das Zeug sitzt bomben fest, wie eingebrannt und lässt sich echt mühsam entfernen.
Wollte daher mal fragen wie ist das bei euch?
Macht ihr das dann alle 1-2 Wochen sauber oder gibt es da einen "Trick"?
Oder lasst ihr das so nach dem Motto die ersten 1-2mm sind ja frei und da wird das meiste geschnitten?
Denn das ist auffällig, die ersten mm sind immer frei.
Hilft es eventuell das Messer mit mehr oder weniger Umdrehungen laufen zu lassen?
Aktuelle Settings womit das Bild entstanden ist.
#define MIN_MOW_RPM 160 //minimum value of mow RPM
#define MAX_MOW_RPM 235 // maximum value is 255
Messer dreht bei mir immer in die gleiche Richtung, ist ein Wendemesser was von der anderen Seite gespiegelt angeschliffen ist.
