spranz
ich habe meinem Mower heute zwei LED Scheinwerfer verpasst. Habe die Spannung jetzt erstmal direkt hinter der Eingangssicherung abgenommen. (Dann mit einem Step Down Regler auf 12V geregelt)
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die 12V nur zu schalten, wenn der Mäher arbeitet (oder von mir aus auch nur wenn er nicht in der Ladestation steht?)
Hatte schon überlegt ein Relais an die Ladekontakte zu klemmen, und dann über einen NC Kontakt die Spannung für den Step Down Regler abzugreifen...
Oder gibt es noch eine bessere Lösung ohne zusätzliches Relais?
