holunder
Ich habe bei mir den Teller mit den 3 Klingen gegen ein 4-Zahnmesser getauscht und bin echt zufrieden damit.
Das Messer ist etwas leichter als die Aludibondscheibe und läuft ruhiger. Das Mähergebnis gefällt mir auch besser als beim Teller. Die Messer sind zu den Spitzen hin etwas nach unten gewölbt, dadurch "schleift" das Messer nicht so sehr über das Gras wie bei der Scheibe. Der Stromverbrauch scheint dadurch ebenfalls zu sinken (zumindest lt. Appanzeige). Außerdem sind die messer etwas größer und haben dadurch eine größere Schnittbreite.
Es handelt sich um ein 4-Zahnmesser für den Ambrogio L50 (Teilenummer 50D001802), das Messer gibt es für ~€25,00 im Internet bei diversen Anbietern. Die Bohrung der Messer passt ohne Änderung auf die vorhandene Halterung. Bei den Messern ist nur eine Seite geschliffen, ich habe von Hand das Messer beidseitig geschliffen da der Motor ja nicht immer nur in eine Richtung dreht.
Was man aber nicht vergessen sollte, ist das die Messer starr sind; alles was im weg ist wird gnadenlos zerhäckselt. Bei Steinen oder anderen Hindernissen im Rasen ist der Teller mit den flexible befestigten Klingen sicherlich ratsamer.
