Radantrieb mit 250mm Raddurchmesser.
Ich habe meinen Rad-Antrieb mit dem GMPD-Motor (22 U/min, 4 Nm) von 200mm auf 250mm Räder umgerüstet. Mit diesem Raddurchmesser von 250 mm erreicht der RasenRob eine Geschwindigkeit von ca. 28 cm/sek. oder 17 m/Min. Auch diese Räder sind nicht optimal, da diese kein Profil aufweisen(ich suche deshalb einen Radring mit Noppen). Diese Räder waren jedoch leicht an meinen Antrieb (12mm Achse) anzupassen. Die Räder haben (normal) eine 10 mm Achse, ohne die Achssteckverbindung, die man entfernen kann, ist ein 15mm Achsloch vorhanden. Dies konnte mit einem 15x1,5 PVC-Rohr auf 12mm reduziert werden. Der Achse-zu-Rad-Mitnehmer ist, wie bereits früher, ein 3mm Gewindestift.
Stützräder vorne
Die vorderen Stützräder sind nun 75mm im Durchmesser und aussenliegen montiert. Der Mähantrieb kann so die volle Breite des Rob von min. 35cm nutzen. Die Stützräder sind verkleidet und werden von der Front-Schaltwippe vor dem Auffahren gesichert.
Stützräder vorne
