Hallo, bei mir sah das heute ähnlich aus.
Alle neu aufgespielten Konfigurationen für Base und Rover brachten keine Verbesserung - immer NO
RTK am Rover. Großer Frust.
Ich habe mir dann schlussendlich die XBee Module vorgenommen und die Konfigurationen mit den Infos im Wiki verglichen (
Link).
Dafür habe ich beide XBee Modul nacheinander auf das Ardusimple Modul vom Rover aufgesteckt, USB Port oben an der XBee Seite an den PC angeschlossen und mit der XCTU Software die XBee Konfigurationen durchgesehen. Der Ardumover war dabei “on”, die Ardusimple Karte entsprechend mit Spannung und Konfiguration über den Ardumower versorgt.
Beim Vergleich ist mir aufgefallen, dass die XBee Config-Einträge im Wiki nicht mehr zu 100% zu denen meiner Module passen, weil inzwischen eine andere Firmware Version verwendet wird. Das allermeiste war aber gut nachvollziehbar. Neben Channel Mask und Network ID, die bei mir anders eingestellt waren als im Wiki (was ja erstmal umproblematisch sein sollte, solange an beiden Modulen die gleichen Werte eingetragen sind), war bei meinen beiden Modulen die Baud Rate auf 9600 und nicht auf 115200 (wie im Wiki) eingestellt. Die Werte habe ich bei beiden Modulen auf 115200 hochgesetzt - damit war die NO
RTK sofort aus und das Korrektursignal war da! Es war also anscheinend ein Übertragungsfehler vom XBee…
Vielleicht schaust Du mal, ob Deine XBee Werte passen. Vielleicht ist dort auch was “krumm”…
Viel Erfolg.
