1.3 Mainboard zusammenbau
friedland
Hallo Gemeinde, ich möchte Euch an meinem Projekt teilhaben lassen.
Ich habe die einfachen Motortreiber für den MOW verwendet, funktioniert gut und Motorstrom wird korrekt angezeigt.
Bluetooth Modul nach vorne auf Stapelleisten gesetzt.
Bumper Duino auf die Rückseite geschraubt.
Jetzt die Fotos dazu.
[attachment=4816]IMG_1820.JPG[/attachment]
[attachment=4811]IMG_1803.JPG[/attachment]
[attachment=4810]IMG_1802.JPG[/attachment]
[attachment=4812]IMG_1804.JPG[/attachment]
[attachment=4814]IMG_1822.JPG[/attachment]
[attachment=4813]IMG_1821.JPG[/attachment]
[attachment=4815]IMG_1819.JPG[/attachment]
Das ist das dritte 1.3 Mainboard welches ich bestückt habe (haben alle auf anhieb funktioniert). Also hier noch einmal einen GROSSEN DANK an die Endwickler.
Vielleicht hilft es euch.
Würde auch helfen beim bestücken.
MfG
Jens aus Friedland
Hallo Roland, für drei Ardumower einer in Bad Doberan einer in Westerstede einer in Neubrandenburg.
Meiner fährt noch mit dem 1.2 Mainboard er hat 2017 gute Dienste geleistet. Ab und zu musste ihm geholfen werden.
Die anderen müssen ihr können dieses Jahr unter Beweis stellen. Ich hoffe das alles Gut geht.
Es ist schön bei einer Tasse Kaffee zu sitzen und der Ardumower zieht seine Runden.
Jetzt noch ein paar Bilder
Ladestation
drei auf einen Haufen
der letzte ohne Spornrad
etwas anderes
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/3318/IMG_0773.JPG/
Hallo Jens,
zuerst möchte ich mich im Namen des ganzen Team's für das Lob bedanken.
Das ist eine wirklich gelungene Umsetzung des Projekts.
Besonders gefällt mir Deine Lösung für die Lade-Station.
Sieht toll aus. Wie hast Du das mit dem Bumper-Schlauch bei Dir gelöst.
Sieht in Deinem Profilbild auch sehr gut aus.
Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen, der Bumper-Schlauch ist ein Silikonschlauch (Melkanlagen). Er könnte etwas weicher sein, da der Ardumower in DBR fährt und dort nicht so viele Hindernisse sind kommt er selten zum Einsatz. Die Funktion ist zufriedenstellen. Zum Aufbau ist zusagen, Loch reingebohrt gewinkelten Schlauchanschluss und mit dem Schlauch durch die Bodenplatte zum Bumper. Auf den einen Bild ist der Ardumower noch ohne Schlauch zu sehen ( Abstandshülsen für den Unterfahrschutz ).In dem grauen Rohr ist der Perimeter Empfänger Hier noch ein paar Bilder.
Öffnung Perimeterspule
noch mal Ladestation ( 50mm Pflasterhöhe ) dann steht sie schön fest
MfG
Jens aus Friedland
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/3318/IMG_0881.JPG/
Hallo Jens,
eine richtig schöne Gegend bei Euch da oben und genügend Futter für den ArduMower gibt es auch :lol:
Einen Schlauch von einer Melkanlage das nenne ich kreativ. Ein toller Beitrag... Danke Dir.
Grüße
Jürgen
Hallo @Friedland,
in deinen Bildern habe ich gesehen das du das WLAN-Modul montiert hast.
Kannst du kurz beschreiben was alles nötig ist um denn Mäher über WLAN anzusprechen?
Reicht es dafür aus einfach die Jumper 11 und weitere entsprechend zu stecken?
Gruß Christian
Hallo Christian , das WLAN Modul ist noch nicht aktiv ich habe es nur zum Testen der Betriebsspannung drauf gesetzt, damit es später wenn es mal gebraucht wird keine Schwierigkeiten gibt (Demontage Ardumower).
Es tut mir leid dir nicht helfen zu können.
MfG
Jens
Hallo Jens aus Friedland,
ich kenne mich nicht aus mit dem Mikrocontroller.
Würde aber gern das Thema "Rasenmäher" angehen.
Wäre es möglich ein fertiges Ardumower mit der Funtion Induktionsdraht zu folgen bei dir zuz erwerben?
Sonnige Grüße
Henry aus Wolfhagen
Hallo Henry, ich werde Dir gerne helfen. Die Teile musst Du im Shop bestellen und nach Friedland liefern lassen, ich installiere alles und sende es dann zu Dir. Zu dieser ( jens.lubiniecki@icloud.com) Adresse sendest Du deine Telefonnummer. Wir besprechen die Unkostenpauschale kostenfrei geht nicht! Noch eine Anmerkung, Du must dich ein wenig mit der Programmierung beschäftigen, damit Du verstehst was im inneren passiert. Ich war 50. Jahre und habe mich mit dem Arduino beschäftigt. Du solltest wissen das sehr viel geistige Arbeit in dem Projekt steckt. Jetzt bin bald 54.Jahre und habe selber schon kleine Programme geschrieben.
Grüße aus MV Friedland
Danke erstmal für die Infos.
Wir können es gern so machen.
Hier meine Nummer ++++ (zur Sicherheit die Nummer wieder gelöscht)
Am besten bin ich per Whatsapp erreichbar aber auch telefonisch.
Welche Teile soll ich bestellen?
Ich setzte mich gern damit ausseinader.
Henry
Hallo, hier die Teileliste für Standardausführung
Ihre Bestellung ist ohne Versandkosten mit DHL Paket innerhalb von Deutschland
Artikel
Menge
Stückpreis
Preis
Ardumower Mainboard 1.3 Der Konfigurator für Deinen Rasenroboter
ArtikelNr.: 225
Bitte wählen Sie Ihre Unterstützung für zukünftige Entwicklungen aus: Fünf Euro
Hersteller: Marotronics
1x 24V PCB Zubehör für das 1.3 Ardumower Mainboard » 37,90 €
1x Mega Board 2560 R3 ATmega2560 mit USB Kabel Arduino kompatibel » 13,01 €
1x INA169 Analog DC Current Sensor Breakout - 60V 2,5A / 5A Marotronics » 7,50 €
1x 2 x Dual MC33926 Motor Driver Carrier » 47,41 €
1x Wireless Bluetooth Modul HC-05 » 5,90 €
1x Real Time Clock Modul I2C RTC DS1307 z.B. für Arduino » 1,62 €
1x Ladegeräte für den Ardumower Akkus 24V mit Status LED auch für Li-Ion Akkus » 28,40 €
1x Regensensor Modul YL-38 für Arduino Raspberry PI Regentropfen Sensor Nässesensor » 1,70 €
1x DC-DC Spannungsregler LM2596S Step-Down Regler einstellbar » 1,99 €
1x Schleifenempfänger Kit, perimeter receiver Kit » 1,99 €
1
202,33 €
Perimeter Sender Board (Prototyp) mit Platinen Zubehör
ArtikelNr.: 47
1x Pololu Dual MC33926 Motor Driver Carrier » 23,70 €
1x DC-DC Spannungsregler LM2596S Step-Down Regler einstellbar » 1,89 €
1x Nano V3.0 ATmega328-AU Arduino kompatibel » 7,55 €
1
55,60 €
DC Planeten-Getriebemotor 24 Volt mit HallIC 30-33 RPM 8mm Welle ab 2 Stück Staffelpreis
ArtikelNr.: 1450
Robuster DC Getriebemotor
Nennspannung: 24 Volt
Nenndrehzahl: ca. 30-33 rpm
Nenndrehmoment: 2,5 Nm
Länge mit Welle ca.15,5 cm
Durchmesser: ca. 4,5 cm
Achse: 8mm
2
74,99 €
149,97 €
inkl. 19% USt.:
65,13 €
Gesamtsumme:
407,91 €
