Überraschung😳
flyfast
Gestern habe meinen roten Mower wieder nach der Winterpause aktiviert.
Es wurde nichts geändert. lediglich der Akku war ausgebaut und gesondert gelagert.
Der Mower ist im letzten Jahr Tag ein - Tag aus bis Anfang Oktober auf meiner Fallobstwiese ohne Unfall oder anderen Hick Ups brav rumgekurvt.
Umso erstaunter war ich als er gestern gleich nach 10min mit einem RTC Error stehen geblieben ist.
Okay, keine Ahnung wie lange die Knopfzelle halten soll aber die habe ich gleich erneuert. Nach weiteren 10 min ist er im „Wait“ Modus auf dem Rasen gestanden, dann mit einem IMU Fehler.
Sehr Erstaunlich alles😳
Dann habe ich den Mower mit abgeschalteten Mähmotor ohne Probleme über 2Stunden betreiben können.
Letztendlich habe ich einen Ferritkern in Kabel des Mähmotors mit eingeschleift und seitdem funktioniert er wieder wie im Vorjahr.
Keine Ahnung was das für ein Trick war.
Gruß Uwe
At start of new mowing season : Grass is high and mow motor generate a lot of noise that can kill the I2C line (IMU or RTC).
Replace the RTC battery is not necessary , Leave mower ON and after 1 or 2 hours of working it's normally OK.
For mow motor you can also try to reduce the max speed.
