Zugriff via WLAN?
gregor
Hallo zusammen!
Ich bin dabei den Mäher auf PCB 1.3 zusammen zu bauen und stehe noch vor so einigen Problemen. Ich habe an Stelle des BT-Moduls das WiFi Modul bestellt.
Ich habe
1.)
/ardumower/code/ESP8266/passthroughTool/passthroughTool.ino
auf den DUE gespielt
2.) unter linux mittels esptool.py die Firmware in den Wifi-Dongle geflashed
./esptool.py -p /dev/ttyACM1 --chip esp8266  write_flash 0x00000 /home/gregor/source/ardumower/code/ESP8266/ESP8266SerialWifiBridge/bin/ESP8266SerialWifiBridge.cpp_00000.bin
    ./esptool.py -p /dev/ttyACM1 --chip esp8266  write_flash 0x10000 /home/gregor/source/ardumower/code/ESP8266/ESP8266SerialWifiBridge/bin/ESP8266SerialWifiBridge.cpp_10000.bin
3.) habe in mower.cpp folgendes geändert:
// ----- bluetooth -------------------------------------
  bluetoothUse               = 0;          // use Bluetooth module?  (WARNING: if enabled, you cannot use ESP8266)
  // ----- esp8266 ---------------------------------------
  esp8266Use                 = 1;          // use ESP8266 Wifi module? (WARNING: if enabled, you cannot use Bluetooth)
  esp8266ConfigString        = "config:SSID,PASS,,,";
In meinem Router gibt es ein neues Gerät, das mir auch auf PING antwortet und nicht mehr antwortet, sobald ich die Batterie vom DUE entferne. Ich gehe deshalb davon aus, das sich der ESP erfolgreich in meinem WLAN anmelden konnte.
Weiterhin habe ich ein neues WLAN-Netz im Haus entdeckt: "AI-THINKER 24650E" auf das ich mich ohne Verschlüsselung anmelden kann. Ich bekomme via DHCP die Adresse 192.168.4.4. Die Adresse 192.168.4.1 antwortet sofort und ich kann mittels
telnet 192.168.4.1 8080
eine Verbindung her stellen.
Gegebene Vorraussetzung: Ich bin mit WLAN gerade ad-hoc mit dem AI-THINKER verbunden und über LAN mit dem Router...
gregor@tuxedo:~$ telnet 192.168.4.1 8080
Trying 192.168.4.1...
Connected to 192.168.4.1.
Escape character is '^]'.
zweite Session:
gregor@tuxedo:~$ telnet 192.168.178.54 8080
Trying 192.168.178.54...
Connected to 192.168.178.54.
Connection closed by foreign host.
Hier unterband die offene andere Telnetverbindung den Zugang...
gregor@tuxedo:~$ killall telnet
Ich habe mir soeben für teuer Geld die pfodAppV3 gekauft und kann keine Verbindung zum ArduMower aufnehmen.
Ist das mit dem Ad-Hoc-WLAN korrekt? Wie bekomme ich Zugriff auf den Rasenmäher? Ich finde dazu leider keine Infos im Wiki.
Viele Grüße,
Gregor
Blödes Malheur: mein gerootetes Handy hat ne Firewall und pfodApp nicht raus gelassen. :whistle: :pinch:
Aber jetzt habe ich auch noch gelernt, das mit aufgespieltem passthroughTool der serielle Monitor mit 115200bps mitgelesen werden kann. Dort kamen alle Eingaben einer Telnet-Session auch an. Nur die App halt nicht... :(
Connect läuft jetzt über mein LAN/WLAN und über AdHoc "AI_THINKER" direkt zum ESP8266. Supi!
Moin, ich schliesse mich mal so ein bißchen dem Thema an. Ich habe auch das Wlan Module. Ich komme aber gut in mein WLan und der Router sieht den Ardumower. Ich habe damit eine IP aber was mache ich nun unter Windows, damit das System mit dem Ardumower kommuniziert über Bluetooth hat das alles ja gut geklappt. Ich habe so aber ja nun keinen COM-Port?
Gruß kami
