"Die Spannung die zwischen 6V - 12V liegen soll Messe ich an der Perimeterschleife?"
Die Spannung am DC/DC Converter Ausgang messen.
"Die Spannung der Schleife kann ich mit dem Poti verändern welches auf dem DCDC StepDown sitzt?"
Eigentlich ja. Hiermit regelst du die Spannung am Ausgang des DC/DC Converters. Diese Spannung geht dann auch auf die Schleife. Allerdings als z.B. +12V/-12V (je nach Einstellung des Ausgangs). D.h. du hast auf der Schleife einen Spannungshub von 24v.
"Wie viel Schleifen werden aktuell unterstützt?"
Eine.
"In meiner Test Schleife habe ich einen 10Ohm/50Watt Widerstand."
Das hängt davon ab, wie groß die Schleife ist. Wenn du z.B. nur eine 10 Schleife zum testen hast, dann könnte das Signal zu stark werden und die Empfänger übersteuern. Ich habe bei mir 100Ohm in der 10m Testschleife. Muss man einfach ausprobieren. Oder du Regelst die Spannung runter. Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass 1A nicht überschritten werden sollten. Macht zumindest sinn, da das Ladegerät maximal 1.5A schafft.
