habe den Schleifenempfänger erfolgreich nachgebaut. Nur bin ich da auf einige Ungereimtheiten gestoßen:
1. Der Tiefpass mit 200k, 100nF hat eine Grenzfrequenz um die 8 HZ, die PWM vom Arduino läuft aber mit 490 HZ, wäre da ein R von 3,3k nicht passender? Grenzfrequenz 480HZ.
2. Die PWM hat nur einen Duty-Cycle von max. 17% bei vollem Signal. Der Soundsensor übersteuert in diesem Fall schon, d.h. er liefert am Ausgang keinen Sinus mehr, sondern nahezu einen Rechteck. Passt das wenn nur 20% der möglichen Auflösung, also 1V, weitergegeben werden? Mit dem vollen Bereich von 5V wäre die Regelung wohl feinfühliger. Oder ist da irgendwo bei mir der Wurm drin?
Gruß Volker
Gruß Volker
