Das ist das Datenblatt der verwendeten Zellen:
us18650vtc5
Der verkaufte Akku in als 7s2p aufgebaut. Das heißt 7 Zellen seriell und 2 in Reihe
Die Ladeschlussspannung ist durch dein Netzteil gegeben und beträgt 29,4 V, das heißt 4,2 V pro Zelle, das ist so gegeben, wenn du kein anderes Netzteil willst.
Allerdings kannst du
batFullCurrent = 0.7; // current flowing when battery is fully charged
erhöhen. Das ist der Strom, der minimal fließen muss, bevor die Batterie als voll gilt und das Ladegerät ausschaltet.
Also bei 2 Zellen parallel fließen 350 mA pro Zelle. Das ist laut Datenblatt ziemlich voll (schwer abzulesen...)
Laut Datenblatt müsstest du den Strom so ca auf 4 A erhöhen (auch grob geschätzt), um die 90% zu erreichen. Kann aber gut sein, dass aufgrund irgendwelcher Widerstände der Akku nicht voll wird. Mein Tipp wäre: Mit dieser Einstellung Laden. Akku abstecken, 1 h warten und die Spannung messen. Anhand von der Leerlaufspannung kannst du ungefähr den Ladezustand abschätzen.
Die Entladegrenze ist hier im Code:
batGoHomeIfBelow = 23.7; // drive home voltage (Volt)
batSwitchOffIfBelow = 21.7; // switch off battery if below voltage (Volt)
Diese Spannung des Akkus hängt stark vom Strom ab, je höher der Strom, desto niedriger die Spannung. Ich gehe einfach mal so grob von 1 A aus. Wenn ich das mit dem Datenblatt vergleiche, bist du schon gut dabei. Der Mower tritt bei (wieder geschätzt) 25% Ladung seinen Heimweg an und bleibt so bei vielleicht 10 % stehen. Das passt also
Etienne
