Ich möchte das Ardu simpleRTK2B Board mit dem ESP32 XBEE Aufsatz und einer Patch Antenne montiert auf einer Groundplane sowie einer Battereie ohne PC oder Ardumower mit dem U-Center verbinden um die GPS Qualität auf meinem Grundstück auszumessen und meinen GPS Empfang zu optimieren.
Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich die Komponenten in meinen Ardumower integrieren.
Ich habe das simpleRTK2B Board sowie ESP32 XBEE fertig konfiguriert. Das heißt :
- der ESP32 XBEE logt sich selbständig in mein WIFI ein
- das WiFi NTRIP Master module ist konfiguriert und holt sich die Daten von SAPOS
- über meinen PC/USB kann ich das simpleRTK2B Board verbinden, neue Firmware ist eingespielt sowie die Konfigurationsdatei von Hartmut
- U-Center zeigt einen FIX, alle Tests wie im WIKI beschrieben verliefen positiv
Ich möchte nun die USB Verbindung zwischen PC und dem simpleRTK2B Board durch eine WIFI Verbindung ersetzen um nicht ständig in der Hitze meinen Laptop durch den Garten schleppen zu müssen. Ich stelle mir auch vor die GPS Komponenten auf meinen husqvarna AC220 zu montieren um meinen GPS Empfang zu protokollieren. Stromversorgung mache mit einer Batterie.
Dazu hätte ich die folgende Fragen :
- Kann ich die GPS Daten die über die serielle Schnittstelle bzw. den USB Stecker auf dem simpleRTK2B Board verschickt bzw. abgegriffen werden auch über den WIFI Teil des ESP32 XBEE senden ?
- Welche Komponenten müsste ich dazu auf der Webkonfiguration des ESP32 aktivieren ?
- Wie sieht die Konfiguration im U-Center aus ? Ich vermute das ich "Network Connection" nutzen muss. Genügt es die IP-Adresse des ESP32 mit einem Port anzugeben ?
