zerebrator
Hallo ,
mein Sender läuft mal wieder nicht. Warum mal wieder ... das Problem ist nicht reproduzierbar und tritt nicht immer auf , leider in letzter Zeit immer öfters
Folgendes ist der Fall :
Die gelbe LED am Sender blinkt ca 2x/ sek also sehr schnell nicht wie beim Laden üblich.
Der Sender funktioniert so nicht und ich bekomme in der Console die Meldung MC xxx fault
Doch nach gefühlt 100-ertsten Einschalten läuft er normal die LED leuchtet dauernd gelb.
Schleifensignal wird gesendet und Mower fährt seine Bahnen.
Da ich den Sender nach quasi getaner Arbeit ausschalte, passiert der Fehler leider dann wieder.
Habe schon den Nano getauscht - DC / DC Wandler ebenso. Jetzt steht der MC driver an.
Doch ist das wirklich die Fehlerquelle?
Warum geht er ab und an normal ?
Board habe ich durchgemessen alle Kontakte sind gut - kein kalte lötstellen.
Woran könnte es noch evtl. liegen ?
Meine Elektronik Kenntnisse sind ggf. auf Anfänger Niveau.
Was sollte ich noch überprüfen? Kennt jemand den Fehler ?
Christoph
Christoph
