paddy
ich werde mich demnächst mit dem Verlegen der Schleife befassen. Bisher habe ich nur in einem Thread Infos zum Verlegen gefunden (http://ardumower.de/index.php/de/forum/schleifensensoren-generator/692-abstand-schleife-ende-rasen).
Passen die Werte? Was sind eure Erfahrungen?
Bei mir gibt es eine Besonderheit. Die Ladestation wird sich definitiv nicht auf der Rasenfläche befinden. Ich bin gezwungen, diese einige Meter entfernt (einmal über die Terasse) aufzustellen. Das Perimeterkabel könnte ich evtl. in den Fugen der Pflastersteine verlegen. Dies wird aber nicht absolut gerade verlaufen (wilder Verband). Hat jemand hier schon Erfahrungen gesammelt?
Ich habe es mal versucht zu verdeutlichen. Die Ladestation ist das blaue oben links, die rote Linie der Verlauf des Kabels (natürlich geht es dann einmal um die Rasenfläche).
Probleme die ich sehe:
Wenn ich die beiden Kabel eng parallel verlege, kann der Mäher die Station nicht finden. Er wird solange im Kreis fahren, bis der Akku leer ist. Ich muss ihn also per Remote in die Ladestation fahren.
Wenn ich die Kabel weiter auseinander lege, wird die Terasse quasi mitgemäht. Außerdem werde ich bei der Einfahrt zur Ladestation das Kabel nicht gerade verlegen können (durch wilder Pflasterverband). Es wird ca. 40cm gerade liegen, dann einen seitlichen Sprung (10cm) machen und nach weiteren 15cm wieder auf den urspünglichen Pfad kommen. Ich nehme an, damit wird das Einparken schwierig bis gar unmöglich.
Ich habe gelesen, dass es bei Robomow möglich ist, die Station außerhalb des Rasens zu setzen. Durch eine kleine Begrenzungsinsel wird dann erkannt, dass es die Passage zur Station ist. Kann der Ardumower das auch? Im Wiki habe ich dieses Bild gefunden. Mir ist aber nicht klar, was das bedeuten soll
http://wiki.ardumower.de/index.php?title=Datei:Perimeter_divide.png
Zum Ein/Ausparken existiert ja das Video von dem Umgebauten L50 von Alexander (https://www.youtube.com/watch?v=kfY6bBFdxYk). Das macht mir Hoffnung, dass ich es doch hinbekomme.
Bin für jeden Hinweis Dankbar.
- Genügend Abstand zu Hauswänden, festen Objekten, usw. - bei mir 400mm
- Weniger Abstand zu befestigten Wegen - bei mir 200mm
- Mittlerer Abstand zu Büschen, Hecken, usw. bei mir 300mm
