Hallo ans Forum
Heute habe ich die Schleife angeschlossen.Aber der Mower erkennt diese nicht. Die Schleife ist ca.50m lang.Hat einen Widerstand von ca.3 ohm und dazu noch
einen Leistungswiderstand von 12 ohm. Der Sender verbraucht bei 9V ca.650mA mit angeschlossener Schleife. Es leuchten die 2 linken grünen Leds und die
rechte Grüne. In der App Arduremote wird folgendes Angezeigt.
Sig 63,0 bis 128,0
Smag 2537-2595
Mag 2458-3077
Wenn ich den eingeschalteten Mower über die Schleife bewege dann reagiert "MAG" das Signal wird Oben geschrieben wenn ich den Mower über die Schleife
also nach aussen schiebe.Schiebe ich den Mower wieder nach innerhalb der Schleife dann wird das Signal Unten geschrieben. Die werte Smag und Sig
reagieren auch. Die Werte In-cnt-On werden auch geschrieben so rechteck ähnlich. Aber nach einer Weile in Betrieb sind diese Werte plötzlich ganz weg.
Es ist dann nur noch eine gerade Linie. Vielleicht kann mir bei dem Problem ja jemand weiterhelfen.
Gruß Willi
Sig 63,0 bis 128,0
Smag 2537-2595
Mag 2458-3077
Gruß Willi
