Gubtibubti
Hallo liebes Forum,
auf der Suche nach einer günstigen und einigermaßen "professionell" aussehenden Variante für die RTK Baissstationsantenne, bin ich, nach einer kurzen Versuchung einen defekten GARMIN Bootsradar mit 50 cm Durchmesser für 70 Euro zu schiessen (die Nachabrn hätten mal blöd geguckt) bei einem Blumentopf der Firma elho gelandet. In einem anderen Thread wird das Gehäuse der Husqvarna Basis angesprochen, das ist mir aber mit um die 100 Euro auch viel zu teuer.
Der Topf hat einen Durchmesser von 16 cm, Wandstärke ca. 3mm. Macht 15,4 cm innen an der Öffnung (breiteste Stelle), konisch zulaufend. Nach ca 3 cm ist der Innendurchmesser passend zu der 15 cm Dibond Unterlegscheibe für die GPS Antenne, die in meinem Set dabei war. Die Scheibe lässt sich so reindrücken, dass sie inklusive des Gewichts von Antenne Kabel und Zinkrohr alleine durch den Unterdruck hält. Wird aber noch mit Heiskleber und Schrauben darunter fixiert, sodass der Wind da nix mehr mit annstellen kann.
Sieht meines Erachtens extrem Hut (entschuldigung für den Kalauer ) aus und kostet 3,79. Die Anschlüße sind von unten auch nicht zu sehen und das Kabel habe ich durch das Zinkrohr gelegt. Alles zusammen unter 15 ,-€.
Das Rohr wird jetzt noch schwarz lakiert und dann kommt das Ganze an den First.
Am Oberen Rand sieht man noch Schleifrückstände. Der Topf hat einen kleinen ca 2 mm hohen Rand unten (jetzt oben) diesen habe ich mit der Flex abgeschliffen um zu vermeiden, dass darin Wasser stehen und den Empfang stört.
Ich hoffe jetzt nur noch, dass der Blumentopf UV stabil ist.
