Probleme bei Bumperduino Inbetriebnahme
pemiso
Liebe Spezialisten,
Nachdem ich das PCB komplettiert habe,
1. Filter in die Platinen-nahen Drucksensoranschlüsse gesteckt und
2. die beiden anderen Drucksensoranschlüsse mit einem Schlauch verbunden.
3. Jumper gesetzt, wie in der Anleitung beschrieben.
4. 10V richtig gepolt angeschlossen
5. grüne LED ist angesprungen
6. ich drücke auf den Schlauch und hoffe auf Reaktion an den beiden roten Collision-detect-Dioden, aber nix passiert :-(
Moin Alex,
Genau die Frage hatte ich erwartet!
Meines Wissens sollte der Prozessor bereits geimpft sein.
Selbst programmieren ist nicht , da der Adapter nicht vorhanden ist.
Mann, Mann, Mann.
Dann ist ja mal wieder alles klar.
Trotzdem vielen Dank :)
Na dann mal los ...
By the way:
Welche IMU, Kompass, GPS etc. sind denn nun inweiser Voraussicht auf sunray angesagt?
Lohnt es sich schon, das zu beschaffen und einzubauen?
Danke für Eure Hilfe!
Gruss ... peter
noch nicht
Wir sind als noch an der Hardware dran das in einzelne Baugruppen aufzuteilen. Da ist noch nichts Spruchreif
Ja Uwe, aber mein Uno ist leider zu neu - der Prozessor ist kleinfingernagelgroß.
Aber gerade ist mein Programmierstecker von Marotronics gekommen :)
Schnell aufessen und ab ins Arbeitszimmer :)
https://github.com/Ardumower/ardumower/tree/master/Dokumentation/Workshop%20FT232RL
von Jürgen eine Anleitung
Danke Uwe,
aber das hatte ich vorher auch gelesen und meine Fragen nicht beantwortet bekommen. Aber mit Hilfe von Freund google kam ich meinem Problem auf die Schliche. Mir fehlte die Audio-Library ...
Jetzt brauche ich noch mal Eure Tips zur besten Platzierung der Protektorboards und des Bumpeduino im Mower selbst. Hat das jedeer von Euch anders gemacht oder kristallisiert sich da ein Prinzip heraus?
Gruss ... Peter
