paddy
kann mir mal jemand erklären, welchen effekt die beiden Potis auf dem PCB haben? Im Code sind diese ja standardmäßig aus. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich über die Poti die PWM Frequenz herabsetzen.
Aber was hat das praktisch für eine Funktion? Hat das Einfluss auf die Sendeleistung (welche?)
Ich habe die Schleife bisher nur über das Poti von DC/DC eingestellt, erhalte aber an einigen Stellen innerhalb der Schleife Perimeter Timeouts, da das Signal zu schwach wird. Die Schleife läuft aktuell mit 8,1V bei ca. 10 Ohm Gesamtwiderstand. Lastwiderstand und Treiber sind schon sehr warm.
Kann ich da über die Potis noch was einstellen?
