Hallo zusammen, nachdem ich meinen Mäher aus dem Winterschlaf geholt habe, wollte ich zuerst den Akku laden. Hierbei bemerkte ich, dass das Relais auf der PCB1.3 anzieht...abfällt....anzieht....abfällt...anzieht... usw. Der Akku wird nicht geladen.
Dann habe ich den Serimetersender untersucht. Auch hier habe ich ein merkwürdiges Phänomen festgestellt. Im Log ist immer zu erkennen, dass auf dem Perimeterwire kein Strom fließt. Kurzerhand habe ich den Widerstand vom Perimeterdraht geprüft ... inkl meinem 10Ohm Widerstand beträgt der Schleifenwiderstand 13 Ohm. Die Spannung auf dem Regler ist auf 10V eingestellt.
Das interessante ist, dass der Widerstand warm wird, sodass ich davon ausgehe, dass auch Strom fließt. Ebenso liegen am Ausgang für den Ladeanschluss ~28v an.
Ich habe also mehrere Probleme:
1) Perimetersender erkennt nicht, dass Schleife geschlossen ist
2) Mower läd nicht
2a) Relais wechselt offen / zu / offen / zu ...
2b) im Log des Perimetersenders wird keine Ladestromstärke angezeigt.
hier mal der Log. ich hoffe auf Hilfe ;-)
2) Mower läd nicht
START
Ardumower Sender 596
SIGCODE_1
USE_PERI_FAULT=1
USE_PERI_CURRENT=0
USE_CHG_CURRENT =0
chargeADCZero=2
T=104
f=9615.38
time=0 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=1 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=2 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=3 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=4 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=5 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=6 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=7 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=8 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=9 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=10 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=11 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=12 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=13 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=14 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=15 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=16 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=17 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=18 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=19 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=20 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=21 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=22 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=23 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=24 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=25 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=26 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=27 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=28 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=29 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=30 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=31 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=32 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=33 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=34 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=35 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=36 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
time=37 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=0
MC_FAULT
time=38 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=0 faults=1 tout=0
MC_FAULT
time=39 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.00 isCharging=0 periCurrent avg=0.00 max=0.00 duty=1.00 dutyPWM=0 faults=2 tout=0
MC_FAULT
