Hallo!
Dies ist der Detailthread zu diesem Ursprungsthread .
Das Signal wird nach einigen Stunden abgeschaltet. Wann genau, weiss ich nicht, denn mir fällt es auf, wenn ich vergesse den Generator z.b. über Nacht abzuschalten. Wenn ich das dann machen möchte, ist die gelbe LED aus und der Widerstand ist kalt.
Jetzt zu deiner Frage, Jürgen:
Ich habe noch keine Ladestation gebaut, sprich die Ladefunktion wird nicht genutzt. Nachdem ich den Perimeterdraht angeklemmt habe, ist auch die Kalibration am Perimetersender durchgeführt worden. Die Poti´s sind beide im Moment ganz nach rechts gedreht. Ich hatte sie auch schon ganz nach links gedreht, da ich dachte, dass ev. eine Ladung detektiert wurde. Software ist die aktuelle mit den verschiedenen SIG Codes.
Danke!
LG
Peter
Danke!
LG
Peter
