Hallo, ich bin gerade dabei meine Software zu testen und verwende die Unterspannungsabschaltung.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich das PCB sporadisch von alleine beim Laden abschaltet.
Am Anfang hatte ich die Software im Verdacht, doch ich habe den Code nun so abgeändert, dass ich vor dem Abschalten eine Warnung bekomme, dass Undervoltage abgeschaltet wird. Das habe ich auch getestet. Leider kommt diese Warnung vor dem Abschalten nicht, so dass ich vermutlich ein Hardware Problem habe.
Meine Ladestation ist an P42 Charger angeschlossen.
Verlauf bis zu Fehler:
Das Relay ist an und die Batterie wird geladen. Irgendwann schaltet sich das Board ab. Dabei gehen als erstets die 4 Leds 3,3V, 5,5V 3,3VP und 5,5VP auf dem Board aus. nach etwas 2-3Sekunden gehen dann auch die 24V, Dual1 und Dual2 Leds aus.
Ich vermute aktuell, dass die 9V unterbrochen werden und dann der DUE, 5,5V und 3,3V ausgeschaltet wird. Daraufhin wird der Pin Relayabschaltung auf LOW gezogen und die Undervoltage Abschaltung ausgelöst. Durch C12 und R34/R22 wird die Spannung am Q2 IRF9540N noch paar Sekunden aufrechterhalten. Wenn diese dann nach lässt sperrt Q2 und die Spannung wird abgeschaltet. Das Problem tritt bisher nur beim Laden auf und ist sporadisch reproduzierbar.
Hat jemand schon ein ähnliches verhalten beobachtet?
Bei welcher Temperatur löst F1 PTC "aus". Der ist ja doch relative dicht am U6 welcher ziemlich warm wird.
