Ich habe folgendes Problem:
Um den Odometrietest zu starten, dürfen ja IMU und GPS nicht angeschlossen sein.
Ok, abgesteckt.
Aber jetzt hängt der M4 in einer Schleife, weil er keine Verbindung zum GPS gekommt und sucht und sucht....
Ok, angesteckt - gefunden.
Jetzt mault er, dass ihm der IMU fehlt...
Ok, dann eben mit IMU.
(Würde es ev. helfen, den IMU - in meinem Fall den 9255 - einfach in der config.h auszukommentieren?)
Und dann, AT+E senden - Ergebnis: Motor Links dreht sich 9 mal. Left=4451
Motor Rechts bewegt sich nicht. Right=0
Über die App kann ich aber fahren und es drehen sich beide Motoren.
4451/9 Umdrehungen x 2 = 989,11
Für die 36mm Motoren aus dem Shop sind 975 ticks angegeben - vieleicht warens ja auch nicht exakt 9 Umdrehungen... Sollte passen.
Aber warum dreht sich der 2. Motor nicht beim Test? Woran kann das liegen? Und kann man die Motoren einzeln über den Serial Monitor ansprechen?
Ok, abgesteckt.
