Good morning,
I just finished the assembling of a PCB 1.3 for a "learning by doing" project.
All systems seems to be okay but I got two different ticks indication in the consol.
One motor turns ecatly 360 with 1089 ticks adjusted in the ArduRemote. The R/H motor slaved a little bit behind.
Is there any possibility to adjust the ticks for each motor seperately somewhere in Azurit 1.09a?
Another question is the speed gap during turning reverse. Is this motor reveres function controlled by ODO?
Thank you in advance for an information.
UWE
Für ein Übungsboard habe ich mir noch einmal eine PCB 1.3 zusammengebaut.
Alles funktioniert soweit. Allerdings habe ich ganz gering Raddrehunterschiede im ODO test der Konsole.
Ein Motor dreht auf den Punkt genau mit 1089 ticks, der andere hinkt ein ganz weinig hinterher. Nicht viel aber sichtbar.
Kann man im Azurit 1.09a die Ticks einzeln einstellen?
Wenn der Mower / die Motoren rückwärts laufen, ist dann die Odometrie noch wirksam?
Gruß aus Erding
UWE
UWE
Gruß aus Erding
UWE
