Als
Motor habe ich den hier verbaut.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI0OT...istungs_Gleichstrommotor_JOHNSON_1090077.html
Der läuft aber nicht mit Vollgas sondern die Drehzahl habe ich in der App auf 200 begrenzt. Dann läuft der sehr ruhig finde ich.
So ab 3-4m Abstand ist der nicht mehr zu hören.
Aber das Gras darf dann nicht zu hoch sein, sonst doch lieber volle Pulle. Und dann hört man ihn auch deutlich. (Lauter als der Antrieb)
Die Schnecke abprokeln war etwas fummelig. Erst das lange Teil oberhalb der Welle abgesägt, dann mit der Feile bis zur Welle runtergefeilt (quer zur Welle), dann im Schraubstock halb eingeklemmt und mit Hammer und Meißel etwas aufgebogen.
Als Mitnehmer für die Scheibe habe ich den Original Mitnehmer von Husquarna genommen und auf 6,35mm aufgebohrt.
Der Zentrierbohrer meiner Lochsäge hatte zufällig genau die richtige Größe, ist bei einigen anderen Lochsägen aber auch so.
Beim ersten hatte ich anfangs einen aufgebohrten Luftschraubenmitnehmer genommen, ging auch.
Das Rad hinten ist auch von Pollin, ich glaube das war dieses hier
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg0OD...frollen_Raeder/Laufrolle_FAULTLESS_76_mm.html
Für die Bumper und auch die Ladekontakte nutze ich übrigens die Alukanten die ich da rangeschraubt habe. Mal schauen ab das gut funktioniert oder ob das Alu zu schnell Oxydiert. (musste ich an den Stellen erstmal Blankschleifen)
Naja, bischen ist noch zu machen, Grasauswurf mit Blumentopfuntersetzer begrenzen (hier mal ein Bild von Nummer 1)
, Lüfterregelung fehlt noch, eventuell Odometrie ausprobieren, Garage (liegt noch im Keller) mit Ladestation gibt es auch noch nicht.
Gruß, Gerd
https://forum.ardumower.de/data/med...2/20150823_190649_RichtoneHDR_2015-09-28.jpg/
