@rainer
Die Polulu-Flansche haben zwei Befestigungsbohrungen, eine auf dem kleinen Flanschansatz und eine auf der Flanschplatte, siehe Bild. Wenn man die Motorwelle anbohrt und die in diese Bohrungen fassenden Madenschrauben mit mittelfester Schraubensicherung fixiert, sollte ein Lösen des Messertellers zuverlässig verhindert werden.
@Sven
Das Splittern der Messerklingen kann ein Problem werden. Man sollte darauf achten, nicht die 0,4 oder 0,5 mm Cutterklingen zu verwenden, sondern die stabileren 0,6 mm Klingen. Ich habe jeweils 2 Klingen etwas versetzt komplett mit Loctite 701 verklebt. Dadurch liegen die vorgestanzten Bruchstellen nicht mehr übereinander. Die jetzt doppelt so starken Klingen lassen sich nur noch sehr schwer zerstören. Die Klingen sind auch seitlich minimal versetzt, damit sich der zwischen den beiden Schneiden entstehende Spalt nicht zusetzt. Da die Klingen pendelnd befestigt sind und nur durch die Fliehkraft ausklappen, sollten sie bei einem Widerstand nachgeben. Ob das bei der Drehzahl tatsächlich funktioniert, kann ich noch nicht sagen.
Die Mähteller sind aus handelsüblichen Blumentopf-Untersetzern (0,79 €) gefertigt. Materialstärke 1,2 mm, mit den auf dem Foto sichtbaren Verstärkungsstegen 1,8 mm dick. Jeweils 2 Stück wurden miteinander verklebt (Loctite 424), dabei an den Bohrlöchern für die Messerschrauben jeweils eine Metall-Karosseriescheibe dazwischengelegt und verklebt, damit das Material nicht ausreißt. Ausgewuchtet wurde mit einem Propeller-Auswuchtgerät aus dem Modellbau, die Cutterklingen wurden dafür fixiert.
Ob man tatsächlich
Brushless-Motoren benötigt, kann ich nicht beurteilen. Ich will es erst mal mit einer preisgünstigen Variante versuchen. Die nächste Saison wird zeigen, ob sich die Konstruktion bewährt.
Roger
Edit: Es gibt die
Flansche auch für 3, 4 und 5 mm-Achsen, so dass man ohne große Bastelei
damit arbeiten kann. Allerdings haben die Flansche dann lediglich eine Befestigungsschraube.
https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/974/Flansch.jpg/
