runtimeterror
Moderator
Ich bekomme zum Verrecken den Spanner nicht gerade auf die Achse.
Beim ersten Versuch habe ich wie von Markus beschrieben den Spanner nicht ganz angezogen. Beim Drehen des Tellers kann man am Spiegelbild ein leichtes Taumeln sehen. Auf voller Drehzahl brummte es relativ laut.
Ich habe dann mit einer Feile den Teller rundgeschliffen. Es ist minimal besser geworden aber es dröhnte immer noch zu sehr.
Also: alles wieder runter und Spanner (diesmal mit dem Metallring) voll angezogen. Immer über kreuz und weniger als eine halbe Drehung. Nach einiger Zeit merkt man, dass die Schrauben neben der Nut wesentlich schwerer zu drehen waren. Am Ende sitzt der Metallring zumindest halbwegs fest. Die Spannschrauben neben der Nut gingen nur noch sehr schwer raus und sehen auch ziemlich zerfressen aus (die anderen beiden ganz easy) und die Schrauben der Mähscheibe hatten dasselbe Problem.
Leider taumelt die Scheibe nun noch stärker als vorher und ich weiß nicht weiter. Man kann deutlich sehen, dass der Spanner ebenfalls taumelt.
Gibt's da 'nen Trick? Wie haltet ihr überhaupt den Spanner beim Anziehen fest?
