So hier eine Anpassung meiner Halterung für die ACT 57BL05 auf die Shopmotoren ACT 57BL03
Die Arretierung erfolgt mit den 4mm Stiften, einer sollte reichen, der zweite dient allerdings zur Abdeckung des zweiten Arretierungsloch.
Steigung beträgt 20mm, die Mähhöhe lässt sich so in 2,5mm Schritten einstellen.
Etwa 3,5cm lässt sich der Motor so in der Höhe verstellen. Schnitthöhe etc. ist natürlich abhängig von der gesamten Bodenfreiheit des Mähers.
Hab die Halterung noch nicht in Benutzung, also mal bitte ausprobieren und Feedback geben
Mähmotorhalterung Ardumower ACT 57BL03 by Algochi
Mähmotorhalterung die sich durch die kleinen Arretierungsstifte (4mm) in 2,5mm Schritten in der Höhe verstellen lässt. Die Mähhöhe lässt sich so um ca. 3,5cm durch Drehen verstellen Steigung beträgt 20mm Ist gedacht für den Ardumower und die ACT 57BL03 Motoren. Kann alles ohne Supports gedruckt...
www.thingiverse.com
