Auch darüber habe ich nachgedacht. Ideen habe ich , für die Umsetzung zu wenig Ahnung. Wie wäre es mit einer Auflösung von z.B 10X10cm. Würde die Datenmenge zwar erhöhen aber auch die Genauigkeit wenn man GPS , Radsensoren und Kompass verwenden tut.
Ich hatte auch darüber nachgedacht evl ein RFID Empfänger zu verwenden. Man bräuchte evl einen der es schafft die Transponder aus einer Entfernung von min 10 cm auszulesen. Dann die Rfid Sender an der Grenze im Erdreich eingesetzt z.B im Abstand von einem 1 M oder so und vereinzelt vielleicht auch auf der Grasfläche. (Tief genug damit sie beim vertikutieren nicht kaputt gehen).
Der Mover fährt ja immer in eine Richtung bis er auf ein Hindernis stoßen tut was über die Endschalter, Perimeter, oder Ultraschall bzw Stromsensoren ausgelöst wird. Damit trifft er immer wider auf einem RFid Sender, wo er seine Position abgleichen kann, da sich diese nicht ändern.
Da sich die Position der RFid Sender nicht ändert und auch noch jeder eine individuelle ID hat hätte man wenn er auf einem Sender stoßen tut, hat man immer eine feste Postion. Auch das suchen nach der Ladestation könnte vereinfacht werden. Die Rfid Sender habe ich bei z.B Ebay gesehen mit einer Erkennung von 3-10 cm.
Ob die ausreichen weiß ich leider nicht müßte man testen, oder die aus RFID Sender aus Glas verwenden sind wahrscheinlich robuster kommt aber darauf an was sie kosten und wie weit die Reichweite ist.
Bei Ebay Artikelnummer 191285285095 für 100 Stück z.B 35 Euro
Der Aufwand ein Loch im Rasen zu machen dürfte geringer sein als manch andere Lösung
Damit könnte man sogar ein Diebstahlschutz umsetzen z.B fremder RFid Sender oder gar keiner - keine Funktion
Gruß Uwe
