Moin. Ich benötige mal allgemeine hilfe.
Habe das PCB 1.4 hier vor mir liegen. Wollte nun erstmal mit der App darauf zugreifen und habe den HC-05 angelötet. Arduino Due habe ich aufgesteckt. Beide Komponenten leuchten.
Habe es einmal mit der Sunray versucht und einmal mit der Azurit. Ich bekomme mit der Arduremote App auch eine verbindung, jedoch kurz darauf wieder ein disconekt...
Ok weiter.
Habe es dann mit einem ESP8266 probiert. Den zuerst gefläsht mit der ESP8266 Nonos firmware, und neben dem Bluetooth verlötet. Er leuchtet kurz auf bekomme aber keine ssid.
In der Sunray habe ich diese jedoch angegeben...
War dann etwas verwundert und fing an die Platine zu messen. Zwischen dem Wlan an P44 und meinem ESP8266 habe ich durchgang, also bin ich nicht zu doof zum verlöten. Auch die Pinbelegung passt zwischen den beiden anschlüssen. Jedoch habe ich an den RX / TX pins vom Due keine verbindung. Ich habe keine Schaltplan zur Hand, jedoch denke ich das es ja einer der RX / TX pins am Due sein muss. Also pin 0 / 1 / 14-19. Ich kann keine verbindung zwischen den P44 oder ESP8266 zu den zuvor genannten Pins am Due messen. Daher denke ich das daher auch keine Verbindung zu den Adapter möglich ist. Habe ich irgend eine brücke für die anschlüsse vergessen?
Kann mir bitte eine Helfen.
LG René
Ok weiter.
LG René
