Ich bin etwas verzweifelt, irgend etwas mache ich falsch. Kanns jemand helfen. immer die gleiche Fehlermeldung
tor
C:\Users\Tor\Desktop\Sunray-master\sunray\src\mpu\inv_mpu_dmp_motion_driver.c: In function 'dmp_set_accel_bias':
C:\Users\Tor\Desktop\Sunray-master\sunray\src\mpu\inv_mpu_dmp_motion_driver.c:605:5: warning: implicit declaration of function '__no_operation' [-Wimplicit-function-declaration]
605 | __no_operation();
C:\Users\Tor\Desktop\Sunray-master\sunray\src\mpu\inv_mpu.c: In function 'mpu_reg_dump':
C:\Users\Tor\Desktop\Sunray-master\sunray\src\mpu\inv_mpu.c:48:19: warning: implicit declaration of function '_MLPrintLog' [-Wimplicit-function-declaration]
48 | #define log_i _MLPrintLog
C:\Users\Tor\Desktop\Sunray-master\sunray\src\mpu\inv_mpu.c:613:9: note: in expansion of macro 'log_i'
613 | log_i("%#5x: %#5x\r\n", ii, data);
cc1.exe: some warnings being treated as errors
Bibliothek SD in Version 1.2.4 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Tor\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\samd\1.7.6\libraries\Wire wird verwendet
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Tor\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\samd\1.7.6\libraries\SPI wird verwendet
Bibliothek Adafruit_ZeroDMA in Version 1.1.0 im Ordner: C:\Users\Tor\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\samd\1.7.6\libraries\Adafruit_ZeroDMA wird verwendet
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Adafruit Grand Central M4 (SAMD51).
Hi tor, welche Hardware hast du genau? Vielleicht kann ich dir helfen das Problem zu lösen?
LG W1976
Hallo W1976,
danke für dein Hilfeangebot.
Leider war ich einige Tage außer Gefecht gesetzt.
Von Sunray und Arduino habe ich die neuste Software verwendet.
Hi tor, war das eine Relase Version oder die Vorhabversion? Welche Versionnummer hast du verwendet?
probiere mal folgende Bibliothek aus:
Bibliothek Adafruit_ZeroDMA in Version 1.0.4 im Ordner: C:\Users\Stephan\AppData\Local\Arduino15\packages\adafruit\hardware\samd\1.6.7\libraries\Adafruit_ZeroDMA wird verwendet
meine Zeilen sehen da auch ganz anders aus:
D:\TEMP\arduino_build_674759\sketch\src\mpu\inv_mpu_dmp_motion_driver.c: In function 'dmp_set_accel_bias':
D:\TEMP\arduino_build_674759\sketch\src\mpu\inv_mpu_dmp_motion_driver.c:605:5: warning: implicit declaration of function '__no_operation' [-Wimplicit-function-declaration]
Vielleicht packst du die Sunray mal direkt auf c:/ bzw. ins root.
danke für eure Hilfe, ich hab’s hinbekommen.
Musste den Pfade C:\Users\torsten\AppData\Local\Arduino15\xxx. komplett löschen und neu installieren. Keine Ahnung warum
