Lighthouse
Ich hatte Probleme mit dem I2C Bus und habe daraufhin ein neues GY88A Modul gekauft um das alte MPU9250 zu ersetzen. Daher musste ich auch die Firmeare wechseln. Jetzt versuche ich AzuritBer-master in Betrieb zu nehmen. Leider bekomme ich keine Daten vom Kompass und Gyro:
--------------------------------- COMPASS HMC5883L INITIALISATION ---------------
COMPASS HMC5883L ID NEED TO BE 72 IF ALL IS OK ------> ID=0
COMPASS HMC5883L FAIL
IMU error: no calib data
-------- IMU CALIBRATION --------
ACCEL GYRO MPU6050 OFFSET ax: 376 ay: -1768 az: 1512 gx: 91 gy: 12 gz: -2
COMPASS OFFSET X.Y.Z AND SCALE X.Y.Z
comOfs=0.00,0.00,0.00
comScale=2.00,2.00,2.00
--------------------------------- GYRO ACCEL INITIALISATION ---------------
MPU6050 connection failed
0
Initializing DMP...
DMP Initialization failed
Das GY88A enthält MPU6050 und HMC5983L (nicht HMC5883!). Das board soll kompatibel ohne Softwareänderung zu dem HMC5883 sein - ist es aber seinbar nicht. Die Hardware scheint ansich OK zu sein. Zumindes bekomme ich mit den I2C-Tests folgende Info:
Tiny RTC on I2C:
Scanning...
I2C device found at address 0x50
I2C device found at address 0x68
GY-88 on I2C1:
Scanning bus I2C1...
I2C1 device found at address 0x30
I2C1 device found at address 0x69
I2C1 device found at address 0x77
Zudem habe ich ein Dauerpiepsen, das nicht abzustellen ist (womöglich wegen dem fehlenden Kompass?).
Ich würde mich über die Info freuen, ob das Bord GY-88A mit dem HMC5983 benutzt werden kann und welche Anpassungen dafür nötig sind. Sind die Adressen OK?
Vielen Dank
Jens
0
Initializing DMP...
Tiny RTC on I2C:
Scanning...
GY-88 on I2C1:
Vielen Dank
Jens
