helldriver
ich nutze die PCB Version 0,5 und habe mir damals auch die Ladeschaltung mitbestellt und eingebaut.
Gibt es hierzu irgendwo eine Dokumentation wie man diese Schaltung auf den eigenen Akku optimal einstellt?
Ich nutze zwei 12V Bleiakkus in Reihe (24v) und das original Tianchen Netzteil.
ind der letzten Season, als ich noch kein PCB hatte sind die Akkus vom Dauerladen leider zerstört worden. (Akkus waren ganz aufgebläht) Um nicht wieder den selben Schaden zu erleiden hatte ich mich dann für die intigrierte Ladeschaltung entschieden. 1x in der Ladestation passierte leider gar nichts. Erst als ich das Poti nach links gedreht habe fing er an zu laden.
Nur denke ich so pi mal Daumen kann ich das nicht lassen. Somit müsste ich wissen wie das ganze geplant ist. Ich denke auch, wenn man die Ladeschaltung nutzt sollte man den Jumper (JP4) setzen der dem Arduino erlaubt das Laden zu unterbrechen. Ist das richtig?
Stephan
Stephan
