bisher war ich stiller Leser dieses Forums und habe nun auch meinen Mower so weit fertig gestellt, dass das Teil auf die Wiese kann.
Eigentlich habe ich bisher diesen Mower im Garten seine Runden drehen lassen: http://www.reprap-windturbine.com/index.php?id=20http://www.reprap-windturbine.com/index.php?id=20
Eigentlich rennt das Teil dafür, dass es sehr einfach gestrickt ist, ganz gut. Aber es gibt ein paar Sachen, die mich stören bzw. bei Eurem besser gelöst ist und vor allem mehr Features da sind.
Zuerst mal die Konfiguration: 2 Perimetersensoren, GPS, IMU. Das ganze ist mechanisch auf dem Mower aus obigen Link aufgebaut.
Jetzt zu meinen Problemen/Fragen. Vermutlich werden die einzelnen Fragen bzw. deren Lösungen in gesonderten Threads besser aufgehoben sein, um diesen hier Übersichlich zu lassen. Ich würde dann die einzelnen Fragen/Themen dann in den entsprechenden Unterforen beginnen und von hier verlinken, sobald Antworten hierzu da sind.
Perimetersensor:
Hier sind zwei verbaut, allerdings wenn der Mower mit dem rechten Sensor auf die Schleife trifft, reagiert er nicht, erst wenn der linke Sensor auf die Schleife trifft, bleibt er stehen. Hier habe ich schon beide Sensoren am Board umgetauscht angesteckt. Das selbe in Grün. Der rechte Sensor wird ignoriert. Das Gute an der Erkenntins: Es funktionieren beide Sensoren. Die Lötstellen der Buchsenleiste sind in Ordnung.
IMU
Ich habe mich für die IMU entschieden, da der Mower von oben je nach Getriebespiel, Schmierung... nie vernünftig geradeaus gelaufen ist. Das sollte ja so wie ich das gelesen /die Videos gesehen habe ja korrigiert werden. Bei mir leider nicht. Der Mower fährt dennoch im Bogen. Die Kalibrierung der IMU habe ich laut Anleitung der Seite Link ab Abschnitt "IMU-Kalibrierung (SVN-Version)" durchgeführt. Die Werte sehen auch meiner Meinung nach gut aus.
Wartezeit zwischen Richtungswechsel
Hier weiss ich nicht, ob das in den Bereich Perimeter oder Motoren gehört. Mich stört, dass der Mower wenn er auf die Schleife trifft erst mal so fast drei Sekunden stehen bleibt, bevor er sich für eine Richtung entscheidet. Ich hab den richtigen Parameter, der das beeinflussen kann (noch) nicht gefunden. Weiters ist mir aufgefallen, dass er wenn er auf die Schleife trifft, oder gegen ein Hindernis stößt nicht immer rückwärts fährt, sondern in eine Richtung dreht. Hat dies einen besonderen Grund?
Perimetersender
Der Sender schaltet die Schleife ab (gelbe LED ist aus). Hier habe ich mehrfach die Spannung kontrolliert und das ist müsste eigentlich passen. Hier mal eine Zeile aus der Seriellen Ausgabe:
time=21589 chgCurrent=0.000 chgCurrentADC=0.04 isCharging=0 periCurrent avg=0.48 max=0.53 duty=1.00 dutyPWM=255 faults=0 tout=359
Dürfte auch keine Überlastung im Sinne von zu viel Strom sein. Die Schleife ist noch nicht kurz nach dem einschalten ausgegangen. Es sind immer mehrere Stunden vergangen. Ich vergesse immer die abzuschalten, und wenn ich dann abschalte, ist die LED aus.
So, das wärs mal fürs erste ;-)
Ich würde mich über Hinweise freuen!
Danke schon vorab!
LG
Peter
Perimetersensor:
IMU
Perimetersender
Danke schon vorab!
LG
Peter
