helldriver
ich habe einige Fragen zu der Akkutechnik und denke das mir hier jemand helfen kann.
Ich nutze jetzt schon seit geraumer Zeit einen alten Tianchen als Grundplattform.
Der Tianchen nutzt original 2 12v 7,2ah Bleiakkus. Diese sind mal wieder sehr schlecht geworden so dass ich nur noch knapp auf eine halbe Stunde Mähzeit komme.
Jetzt würde ich gerne auf Li-Ion Akkus wechseln. Der Ardumowerakkupack wird ja ohne Balancer geladen, wieso geht das bei dem ohne Probleme?
Muss ich dann auch mein Tianchen-Ladegerät gegen das aus dem Shop austauschen?
Wie stellt man das Board optimal ein? Also Jumper 4 oder 5 sprich lässt man den Arduino die Ladespannung und den Strom abschalten ?
Dann habe ich bei dem 0,5v Board auch die Ladereglung für Bleiakkus verbaut. Sollte ich diese dann auch wieder auslöten?
Zusätzlich denke ich man sollte dann auch zusätzlich noch das Schutzt-PCB mit einbauen um den Akku gegen Tiefentladung zu schützen.
Stephan
Stephan
