Habe heute einen dummen Fehler gemacht. Ich hatte die Leistung des (bürstenlosen) Motortreibers mit der Hauptplatine verbunden, aber nicht die Spulen eines der Motoren. Wahrscheinlich ist deshalb die Sicherung EF2 durchgebrannt.
Diesen kann ich austauschen, aber ich stelle jetzt bei weiteren Tests fest, dass wenn ich das Board an den Akku anschließe, alles startet ohne den P20-Taster zu drücken. Ich habe die EF2 vorerst umgangen. Dies war jedoch vorher nicht der Fall. Also mir scheint, dass noch etwas kaputt ist. Die anderen Komponenten (Grand Central, esp) scheinen normal zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann um das zu finden?
