ESP32 - Ohne Reaktion ( Defekt? ) nach Anschluß an Mainboard
Eh-Schoof
Hatte nun mit zwei ESP32 das gleiche Problem:
- Den ESP 32 konnte ich laut Anleitung programmieren. Im seriellen Monitor gibt anschließend mit Erfolg an, dass er sich mit meinem WLAN verbunden hat.
- Dann schließe ich den ESP an das Mainboard an. Die Jumper 10 ist auf 3,3 V und Jumper 4 auf 5 V gesetzt. VCC, GND, RX und TX sind richtig angeschlossen.
- Das Mainboard gibt eine erfolgreiche Verbindung über den seriellen Monitor aus. Über Bluetooth konnte die Sunray App erfolgreich eine Verbindung aufbauen.
Soweit also alles gut.
Aber dann funktioniert der ESP32 plötzlich nicht mehr. Beim direkten Anschluß an den Computer per USB scheint die Serielle Schnittstelle aktiv, er gibt aber keine Informationen mehr darüber aus. Das erneute Programmieren bricht ab, mit der Nachricht:
esptool.py v2.6
Serial port /dev/cu.usbserial-1420
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
Auch ein Drücken der Knöpfe "EN" und "BOOT" ändert nichts am Verhalten.
Vielleicht kann mir jemand Helfen, bevor ich den dritten ESP32 schrotte, bzw. helfen die ersten beiden wieder zum Leben zu erwecken ???
Versuche mal folgendes:
spätestens wenn „Connecting….___…..
kommt, mußt Du Boot drücken und halten und dann EN (das ist Reset) drücken und loslassen (Reset bei gedrücktem Boot => Programmiermodus)
Wenn die Datenleitungen des esp mit dem pcb verbunden sind, dann kannst Du in nicht über den usb-Port programmieren.
Gruß Fürst Ruprecht
Einen der beiden ESP 33 konnte ich jetzt plötzlich wieder ohne Probleme programmieren und er scheint problemlos zu funktionieren ???? Die APP kann sich zumindestens per Bluetooth verbinden.
Bei dem verbleibenden ohne Funktion hatte das Drücken von BOOT und EN keine Auswirkungen, die Fehlermeldung bleibt die gleiche. Keine der Chips hatte ich beim Programmieren mit dem PCB verbunden, nur per USB mit dem Laptop.
dann hat der eine vielleicht was abbekommen.
Hast Du mal nachgeschaut, ob bei dem „defekten“ nach dem Reset (EN) auf dem seriellen Monitor was passiert?
Dann könnte man noch versuchen, ein bin - file hoch zu laden.
Oder man schmeißt ihn weg, das geht auch.
Gruß Fürst Ruprecht
Also, der erste hat sich offenbar wieder gefangen ( nachdem ich tagelang nicht weiterkam) und funktioniert stabil über die APP (per Bloototh ) und verbindet sich mit dem WLAN.
Der zweite bleibt tot. Die Konsole wird zwar beim Anstecken angezeigt, bleibt aber ohne Ausgabe. Hier kommt demnächst vermutlich nur deine zweite Alternative in Frage.
Da ich jetzt aber zwei funktionierende ESP 32 besitze kann ich mein Bauprojekt weiterführen. Wenn das Problem nicht mehr auftaucht soll es mir recht sein. Falls doch würde ich wieder berichten.
Vielen Dank Fürst Ruprecht für deine Hilfe.
Mit welche Version dem Ardumower funktioniert ESP32? 1.0.178?
Ich kann auch BLE benutzen aber WiFi geht nicht (1.0.178). Ich habe noch nicht den Fehler gesucht.
Anton
Wie hast du das ESP32 angeschlossen? Und SSID + Passwort über die Arduino Software in der ESP32 eingetragen?
Schon im Router geschaut, ob wirklich keine Verbindung da ist und nur eine falsche IP Adresse in der Sunray APP?
Ausserdem kannst du im seriellen Monitor von Aduino IDE sehen ob der ESP32 sich verbindet, wenn das alles klappt dann kannst du ihn einbauen und weiter schauen.
Stimmt, im seriellen Monitor siehst du ob es eine W-LAN Verbindung zu deinem Netzwerk gibt oder eine Bluetooth Verbindung zu deinem Smarthphone, Aber man sieht dann nur die Verbindung zwischen ESP32 und Netzwerk oder Bluetooth. Wenn ESP32 falsch mit dem Mainboard verbunden ist RX2/TX2 (Mainbaordbezeichnung) muss am ESP32 wie im Verbindungsbild angeschlossen werden also am ESP32 nicht an RX/TX. Den Fehler hatte ich gemacht und somit keine Verbindung zum Mainboard. Am ESP32 muss dann an Pin 16 (RX2) und 17 (TX2).
BlueTooth funktioniert mit dem App, så die Kabeln mussen richtig angeschlossene sein. Ich werde in consol wieder kontrollieren. SSID und Passwort sollte richtig sein. Ist der (static) IP nummer von config.h genommen, oder sollte man es irgentwo auch im ESP32 Kod setzen?
Anton
SSID und Passwort must du bei ESP32 eintragen, nicht in der configh. Configh ist nur für ESP8266
Momentan geht mit dem Sketch keine statische IP Adresse auf dem ESP32.
Schau im Router nach welche Adresse vergeben worden ist und dann kannst du ja im Router einstellen das der ESP32 immer die gleiche Adresse bekommt.
Danke! Ich konnte dass ändern:
//Definitions:
IPAddress av_local_IP(10,0,100,11);
IPAddress av_gateway(10,0,100,1);
IPAddress av_subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress av_primaryDNS(8, 8, 8, 8); //optional
IPAddress av_secondaryDNS(8, 8, 4, 4); //optional
// In startWIFI
void startWIFI(){
if ((ssid == "") || (pass == "")) return;
if ((WiFi.status() != WL_CONNECTED) || (WiFi.localIP().toString() == "0.0.0.0")) {
CONSOLE.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
CONSOLE.println(ssid);
if (!WiFi.config(av_local_IP, av_gateway, av_subnet, av_primaryDNS, av_secondaryDNS)) {
CONSOLE.println("STA Failed to configure");
WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());
Super!!
Dann stelle doch bitte mal die komplette esp32_ble.ino hier rein. Vielleicht kann Alexander das dann gleich so komplett übernehmen oder du meldest dich im Git an und schiebst die Änderung dort rein.
Davon bräuchte das Projekt noch viel viel mehr ...
Edit: momentan bekomme ich beim Kompilieren noch folgenden Fehler:
'WiFi' was not declared in this scope
ok, ich habs und stelle mal die komplette esp32_ble.ino hier rein. Da ich momentan im Urlaub bin und nichts dabei habe kann ich nicht testen. Wäre schön wenn hier eine(r) mal testet könnte ....
Mit der Version von @avarnas sollte dann der ESP32 mit einer festen IP konfiguriert werden können.
/*   ESP32 firmware providing:
     1. BLE UART bridge (GATT server UART)
     2. WiFi UART bridge (HTTP server UART)
Steps to install ESP32 for Arduino IDE:
     1. Arduino IDE: File->Preferences:  Add to board manager URLs: ",https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json"
     2. Choose "Tools->Board->Boards Manager"
     3. Add board "esp32" (IMPORTANT!!! choose v1.0.4, latest v1.0.6 does not seem to connect to WiFi access point! )
     4. Choose Board "ESP32 Dev Module"  (if upload does not work: PRESS EN+BOOT, release EN  on your ESP32)
     5. Choose Partition Scheme "Minimal SPIFFS"  (otherwise you may get 'memory space errors' in the Arduino IDE)
    (also see: https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/docs/arduino-ide/boards_manager.md )
     6. Choose Port (Windows NOTE: if the port is not shown you may have to install drivers: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers)
wiring (also see wiring image in Github folder):
  ESP32 Rx2 (GPIO16) ---  Ardumower PCB1.3 Bluetooth conn RX   (3.3v level)
  ESP32 Tx2 (GPIO17) ---  Ardumower PCB1.3 Bluetooth conn TX   (3.3v level)
  ESP32 GND          ---  Ardumower PCB1.3 Bluetooth conn GND
  ESP32 5V  (Vin)    ---  Ardumower PCB1.3 Bluetooth conn 5V
Note: ESP32 D1 Mini (china cheapo) can work as a comm/BLE chip.
Data is reported and mower can be steered using app.
Things to remember are:
- need to wait few secs after mower reboots before connecting (CRC issues)
- need to close/reopen app if the phone disconnects (CRC issues)
serial protocol:
---COMMANDS---                                                ---ANSWER---
                              AT\r\n                          OK\r\n
request version               AT+VERSION\r\n                  +VERSION=ESP32 firmware V0.1,Bluetooth V4.0 LE\r\n
change BLE name               AT+NAMEname\r\n                 +NAME=name\r\n
reset module                  AT+RESET\r\n                    +RESET\r\n
send BLE test packet          AT+TEST\r\n                     +TEST\r\n
connect to wifi               AT+WIFImode,ssid,pass\r\n       +WIFI=mode,ssid,pass\r\n
// ---------- configuration ----------------------------------
#define VERSION "ESP32 firmware V0.2.2,Bluetooth V4.0 LE"
#define NAME "Ardumower"
#define BLE_MTU 20   // max. transfer bytes per BLE frame
#define BLE_MIN_INTERVAL 2    // connection parameters (tuned for high speed/high power consumption - see: https://support.ambiq.com/hc/en-us/articles/115002907792-Managing-BLE-Connection-Parameters)
#define BLE_MAX_INTERVAL 10
#define BLE_LATENCY      0
#define BLE_TIMEOUT      30
//Definitions:
String ssid = "yourIP";  // WiFi SSID      (leave empty to not use WiFi)
String pass = "yourPASSWORD";  // WiFi password  (leave empty to not use WiFi)
#define WIFI_TIMEOUT_FIRST_RESPONSE  600   // fast response times, for more reliable choose: 800
#define WIFI_TIMEOUT_RESPONSE        200    // fast response times, for more reliable choose: 400
#define pinGpioRx   16    // UART2 / GPIO16 / IO16
#define pinGpioTx   17    // UART2 / GPIO17 / IO17
//#define pinGpioRx   9   // UART1 / GPIO9  / SD2
//#define pinGpioTx   10  // UART1 / GPIO10 / SD3
//#define pinGpioRx   3   // UART0 / GPIO3  / RXD0
//#define pinGpioTx   1   // UART0 / GPIO1  / TXD0
#define pinLED   2
#define CONSOLE Serial  // where to send/receive console messages for debugging etc.
#define UART Serial2    // where to send/receive UART data
#include <WiFi.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLECharacteristic.h>
#include <BLE2902.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
String cmd;
unsigned long nextInfoTime = 0;
unsigned long nextPingTime = 0;
unsigned long nextLEDTime = 0;
bool ledStateNew = false;
bool ledStateCurr = false;
// ---- BLE ---------------------------
String bleName = NAME;
BLEServer *pServer = NULL;
BLECharacteristic * pCharacteristic;
String bleAnswer = "";
unsigned long bleAnswerTimeout = 0;
bool bleConnected = false;
bool oldBleConnected = false;
// See the following for generating UUIDs:
// https://www.uuidgenerator.net/
#define SERVICE_UUID             "0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB" // UART service UUID
#define CHARACTERISTIC_UUID      "0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB"
#define BLE_BUF_SZ 2048
int rxReadPos = 0;
int rxWritePos = 0;
byte rxBuf[BLE_BUF_SZ];
int txReadPos = 0;
int txWritePos = 0;
byte txBuf[BLE_BUF_SZ];
String notifyData;
// ----- wifi --------------------------
WiFiServer server(80);
WiFiClient client;
unsigned long stopClientTime = 0;
// ------------------------------- UART -----------------------------------------------------
void uartSend(String s){
  //if (!bleConnected) return;
  CONSOLE.print(millis());
  CONSOLE.print(" UART tx:");
  CONSOLE.println(s);
  UART.print(s);
  UART.print("\r\n");
// ------------------------------- BLE -----------------------------------------------------
// send BLE data to BLE client (write data to FIFO)
void bleSend(String s){
  if (!bleConnected){
    CONSOLE.println("bleSend ignoring: not connected");
    return;
  CONSOLE.print(" BLE tx:");
  CONSOLE.println(s);
  for (int i=0; i < s.length(); i++){
    if ( ((txWritePos +1) % BLE_BUF_SZ) == txReadPos){
      CONSOLE.println("BLE: txBuf overflow!");
      break;
    txBuf[txWritePos] = s[i];                          // push it to the ring buffer
    txWritePos = (txWritePos + 1) % BLE_BUF_SZ;
  bleNotify();
// notify BLE client (send next packet from FIFO)
void bleNotify(){
  notifyData = "";
  while ((txReadPos != txWritePos) && (notifyData.length() < BLE_MTU)) {
    char ch = txBuf[txReadPos];
    notifyData += ch;
    txReadPos = (txReadPos + 1) % BLE_BUF_SZ;
  if (notifyData.length() > 0){
    //CONSOLE.print("notify:");
    //CONSOLE.println(notifyData);
    pCharacteristic->setValue(notifyData.c_str());
    pCharacteristic->notify();
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
    void onConnect(BLEServer* pServer, esp_ble_gatts_cb_param_t* param ) {
      rxReadPos = rxWritePos = 0;
      txReadPos = txWritePos = 0;
      /** After connection we should change the parameters if we (don't) need fast response times.
       *  These settings are 150ms interval, 0 latency, 450ms timout.
       *  Timeout should be a multiple of the interval, minimum is 100ms.
       *  I find a multiple of 3-5 * the interval works best for quick response/reconnect.
       *  Min interval: 120 * 1.25ms = 150, Max interval: 120 * 1.25ms = 150, 0 latency, 60 * 10ms = 600ms timeout
      uint16_t connId = pServer->getConnId();
      uint16_t peerMTU = pServer->getPeerMTU(connId);
      // min(1.25ms units),max(1.25ms units),latency(intervals),timeout(10ms units)
      pServer->updateConnParams( param->connect.remote_bda, BLE_MIN_INTERVAL, BLE_MAX_INTERVAL, BLE_LATENCY, BLE_TIMEOUT); // 1, 10, 0, 20
      CONSOLE.print("---------BLE client connected---------peer mtu=");
      CONSOLE.println(peerMTU);
      bleConnected = true;
    void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
      CONSOLE.println("---------BLE client disconnected---------");
class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
    void onStatus(BLECharacteristic* pCharacteristic, BLECharacteristicCallbacks::Status s, uint32_t code){
      if (s == BLECharacteristicCallbacks::Status::SUCCESS_NOTIFY){
        //CONSOLE.println("onStatus: SUCCESS_NOTIFY");
        // notify success => send next BLE packet...
        bleNotify();
    // BLE data received from BLE client => save to FIFO
    void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
      //CONSOLE.print("onWrite: ");
      String rxValue(pCharacteristic->getValue().c_str());
      for (int i=0; i < rxValue.length(); i++){
              if ( ((rxWritePos +1) % BLE_BUF_SZ) == rxReadPos){
                CONSOLE.println("BLE: rxBuf overflow!");
                break;
              rxBuf[rxWritePos] = rxValue[i];                          // push it to the ring buffer
              rxWritePos = (rxWritePos + 1) % BLE_BUF_SZ;
      //CONSOLE.print(rxValue);
      /*if (rxValue.length() > 0) {
        for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++)
          CONSOLE.print(rxValue[i], HEX);
          CONSOLE.print(",");
      //CONSOLE.println();
void startBLE(){
  // Create the BLE Device
  CONSOLE.println("starting BLE...");
  BLEDevice::init(bleName.c_str());
  //BLEDevice::setMTU(517);
  // Create the BLE Server
  pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
  // Create the BLE Service
  BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
  // Create a BLE Characteristic
  pCharacteristic = pService->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID,
        BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY |
        BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
        BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE |
        BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE_NR );
  pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
  pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
  // Start the service
  pService->start();
  // Start advertising
  pServer->getAdvertising()->start();
  CONSOLE.println("Waiting a BLE client connection to notify...");
// ------------------------------- wifi -----------------------------------------------------
void startWIFI(){
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
      CONSOLE.println("Connection Failed!");
      delay(1000);
      return;
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
      CONSOLE.print("You're connected with SSID=");
      CONSOLE.print(WiFi.SSID());
      CONSOLE.print(" and IP=");
      IPAddress ip = WiFi.localIP();
      CONSOLE.println(ip);
      //server.listenOnLocalhost();
      server.begin();
      ArduinoOTA.setHostname(NAME);
      ArduinoOTA
       .onStart([]() {
         String type;
         if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH)
           type = "sketch";
         else // U_SPIFFS
           type = "filesystem";
       .onEnd([]() {
       .onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
       .onError([](ota_error_t error) {
     ArduinoOTA.begin();
void httpServerStopClient(){
  if (stopClientTime != 0){
    if (millis() < stopClientTime) return;
    CONSOLE.println("stopping HTTP client");
    client.stop();
    stopClientTime = 0;
void httpServer(){
  client = server.available();   // listen for incoming clients
  if (!client) return;
  CONSOLE.println("new HTTP client");           // print a message out the serial port
  String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
  while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
    if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
      char c = client.read();             // read a byte, then
      //CONSOLE.write(c);                    // print it out the serial monitor
      if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
        // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
        // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
        if (currentLine.length() == 0) {
          // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
          // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
          unsigned long timeout = millis() + WIFI_TIMEOUT_FIRST_RESPONSE;
          String cmd = "";
          while ((client.connected()) && (millis() < timeout)) {
              char ch = client.read();
              timeout = millis() + WIFI_TIMEOUT_RESPONSE;
              cmd = cmd + ch;
          CONSOLE.print("HTTP rx:");
          CONSOLE.println(cmd);
          String cmdResponse;
          UART.print(cmd);
          while ( millis() < timeout){
            if (UART.available()){
              char ch = UART.read();
              cmdResponse += ch;
            delay(1);
          CONSOLE.print("UART tx:");
          CONSOLE.println(cmdResponse);
          client.print(
            "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
            "Access-Control-Allow-Origin: *\r\n"
            "Content-Type: text/html\r\n"
            "Connection: close\r\n"  // the connection will be closed after completion of the response
            // "Refresh: 1\r\n"        // refresh the page automatically every 20 sec
          client.print("Content-length: ");
          client.print(cmdResponse.length());
          client.print("\r\n\r\n");
          client.print(cmdResponse);
          stopClientTime = millis() + 100;
          // break out of the while loop:
          break;
        } else {    // if you got a newline, then clear currentLine:
          currentLine = "";
      } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
        currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
void cmdVersion(){
  String s = F("+VERSION=");
  s += F(VERSION);
  uartSend(s);
void cmdTestPacket(){
  String s = F("+TEST");
  bleSend(s);
void cmdName(String aname){
  bleName = aname;
  String s = F("+NAME=");
  s += bleName;
  uartSend(s);
void cmdReset(){
  String s = F("+RESET");
  uartSend(s);
void cmdWifi(String mode, String assid, String apass){
  ssid = assid;
  pass = apass;
  if (mode == "0") {
    String s = F("+WIFI=");
    s += mode + "," + ssid + "," + pass;
    uartSend(s);
    WiFi.disconnect();
    WiFi.mode(WIFI_OFF);
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    startWIFI();
  } else {
    String s = F("ERROR");
void processCmd(){
  cmd.trim();
  while (cmd.length() > 0) {
    if (byte(cmd[0]) > 0) break;
    cmd.remove(0,1);
  CONSOLE.print(" UART rx:");
  /*for (int i=0; i < cmd.length(); i++){
    CONSOLE.print(i);
    CONSOLE.print("=");
    CONSOLE.print(byte(cmd[i]));
    CONSOLE.print("=");
    CONSOLE.println(cmd[i]);
  if (cmd.length() < 2) return;
  if (cmd[0] != 'A') return;
  if (cmd[1] != 'T') return;
  if (cmd.length() < 5) {
    uartSend("OK");
    return;
  int maxCount = 5;
  String params[maxCount];
  int counter = 0;
  int lastIndex = 3;
  for (int i = 0; i < cmd.length(); i++) {
    if (cmd.substring(i, i+1) == ",") {
      params[counter] = cmd.substring(lastIndex, i);
      lastIndex = i + 1;
      counter++;
    if (i == cmd.length() - 1) {
      params[counter] = cmd.substring(lastIndex, i+1);
  /*for (int i=0; i < maxCount; i++ ){
    CONSOLE.print("param");
    CONSOLE.print(i);
    CONSOLE.print("=");
    CONSOLE.println(params[i]);
  if (params[0].substring(0,4) == "NAME") cmdName(params[0].substring(4));
  if (params[0] == "VERSION") cmdVersion();
  if (params[0] == "RESET") cmdReset();
  if (params[0] == "TEST") cmdTestPacket();
  if (params[0].substring(0,4) == "WIFI") cmdWifi(params[0].substring(4),params[1],params[2]);
void setup() {
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  CONSOLE.begin(115200);       // USB
  UART.begin(115200, SERIAL_8N1, pinGpioRx, pinGpioTx);  // UART
  CONSOLE.println(VERSION);
  startBLE();
  //startWIFI();
void loop() {
  // -------- BLE -----------------------------
  // disconnecting
  if (!bleConnected && oldBleConnected) {
    // advertising
    //delay(500); // give the bluetooth stack the chance to get things ready
    BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
    pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
    pAdvertising->setScanResponse(true);
    pAdvertising->setMinPreferred(0x06);  // functions that help with iPhone connections issue
    pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
    BLEDevice::startAdvertising();
    CONSOLE.println("start advertising");
    oldBleConnected = bleConnected;
  // connecting
  if (bleConnected && !oldBleConnected) {
    // do stuff here on connecting
  // USB receive
  while (CONSOLE.available()){
    char ch = CONSOLE.read();
    cmd = cmd + ch;
  // UART receive
  while (UART.available()){
    if (bleConnected){
      // BLE client connected
      bleAnswerTimeout = millis() + 100;
      bleAnswer = bleAnswer + ch;
    } else {
      // no BLE client connected
      bleAnswer = "";
      cmd = cmd + ch;
  // UART->BLE bridge
  if (bleConnected){
    if (bleAnswer.length() > 0){
      if ((bleAnswer.endsWith("\n")) || (bleAnswer.endsWith("\r")) || (millis() > bleAnswerTimeout) || (bleAnswer.length() >= BLE_MTU)) {
        bleSend(bleAnswer);
        bleAnswer = "";
  // LED
  if (!bleConnected){
    if (millis() > nextLEDTime){
      nextLEDTime = millis() + 500;
      ledStateNew = !ledStateCurr;
  } else {
    ledStateNew = true;
  if (ledStateCurr != ledStateNew){
    ledStateCurr = ledStateNew;
    digitalWrite(pinLED, ledStateCurr);
  // BLE->UART bridge
  int num = 0;
  String s = "";
  while (rxReadPos != rxWritePos){
    char ch = rxBuf[rxReadPos];
    s += ch;
    UART.write(ch);
    rxReadPos = (rxReadPos + 1) % BLE_BUF_SZ;
    num++;
  if (num != 0){
    CONSOLE.print(" BLE rx: ");
    CONSOLE.println(s);
  // UART AT-commands
  if (cmd.length()>0){
    if (cmd.endsWith("\r")){
      processCmd();
      cmd = "";
    } else if (cmd.endsWith("\n")){
      processCmd();
      cmd = "";
  if (millis() > nextPingTime){
    nextPingTime = millis() + 2000;
    CONSOLE.println(" ping");
  httpServerStopClient();
  if (!bleConnected) httpServer();
  startWIFI();
  ArduinoOTA.handle();
Hallo @kermi,
bei mir funktioniert der Code. Das ESP32 meldet sich mit fester IP an und eine Verbindung in der Sunray-App ist möglich und funktioniert.
Danke für die zur Verfügungstellung.
Gruß Sven
