olli2ardumower
ich brauche da ein paar Erfahrung Tipps von euch.
mein Ziel ist es einen Ambrogio L50 lauffähig umzubauen und unbeaufsichtigt arbeiten zu lassen.
erste Entscheidung:
umbau auf zwei Räder mit Vorderradantrieb (so das der aktuelle Code gut läuft)
oder
umbau auf zwei Räder mit Hinterradantrieb wäre für mein Gelände denke ich nicht so optimal wegen Mauern Kantsteine Kiesbett usw.
oder
denn Vierradantrieb (einen Motor pro Seite mit Zahnriemen verbunden) so lassen und den Code auf vorwärts/rückwärts ohne große Wendungen umgestalten.
mein Mini läuft soweit gut allerdings beim Trecken mit recht großer Wackelei ??? ich denke das Teil ist einfach zu leicht.
die drei Motoren und das Gehäuse wollte ich eigentlich nutzen allerdings wird wohl das 1.3 Board nicht passen.
die Grassensoren wollte ich eventuell auch ab Flexen oder machen die auf lange Sicht sinn und stören gar nicht so wie befürchtet ???
mein Traum wäre RFID Tags auf der Schleifen Strecke um Programme Aktionen auszuführen zu lassen (Zonen Wechsel vom einer Schleife in die andere über eine schmalen Weg der nicht breit genug ist beide Kabel mit abstand von min 13cm zu verlegen die Pflaster Steine sind zu dem noch einbetoniert.
dazu noch eine Anbindung an den openHab mit Möglichkeiten über Scrips aus der Haussteuerung zu Steuern!
Allerdings möchte ich das er erstmal unbeaufsichtigt mähen kann!
LG der Olli
erste Entscheidung:
oder
oder
LG der Olli
