Der Jumper trennt den
arduino vom Stromkreis damit du den stepdown wandler schonmal grob einstellen kannst... die Beschreibung aus dem Wiki ist so sehr gut :
Der Perimetersender ohne automatische Regelung
Die Induktionsschleife sollte mindestens ein Widerstand von 12 Ohm aufweisen. Im Idealfall schaltet man ein 12 Ohm (50W) Lastwiderstand in Reihe.
So kommt man dann auf ein Gesamtwiderstand der Begrenzungsschleife die im Bereich von ca 12-15 Ohm liegt.
Die Versorgungsspannung des Motortreibers wird über das Poti des DC/DC-Wandlers zwischen 6.5 bis 12V eingestellt.
Die Spannung am DC/DC-Wandler so einstellen, dass nicht mehr als 1 Ampere zum fließen kommt.
Beispiel:
Deine Induktionsschleife hat: 12 Ohm
Deine Eingstellte Spannung am DC/DC-Wandler: 8 Volt
Der verbrauchte Strom und die verbrauchte Leistung ist dann:
Strom: I = U / R = 8 Volt / 12 Ohm => 0,7 Ampere
Verbrauchte Leistung: P = U * I = 8 Volt * 0,7 Ampere => 5,6 Watt
Bei einem Schleifenwiderstand kleiner 5 Ohm kann der Strom nicht weiter reduziert werden, indem man die Spannung weiter verringert.
Unterhalb von ca. 6V arbeitet der
Motortreiber nicht mehr richtig). Dann hilft nur noch ein zur Schleife in Reihe geschalteter Hochlastwiderstand.
Wichtig: der Hochlastwiderstand muss für die Leistung ausgelegt sein! In dem gezeigten Beispiel mit 12 Ohm sollte man also einen 10 Watt Lastwiderstand verwenden.
In der Praxis hat sich ein Metallwiderstand mit 50W bewährt. Der hat dann noch genügend Reserve nach oben.
Ein weiteres Beispiel
Strom: I = U / R = 8 Volt / 14 Ohm => 0,57 Ampere
Verbrauchte Leistung: P = U * I = 8 Volt * 0,57 Ampere => 4,5 Watt
Strom: I = U / R = 12 Volt / 14 Ohm => 0,857 Ampere
Verbrauchte Leistung: P = U * I = 12 Volt * 0,857 Ampere => 10,284 Watt
In beiden fällen liegt der Strom unter 1A das ist in Ordnung
Bei einer Spannung von 12V fließen 0,857A
Das wäre dann die max Obergrenze
Bei einer größeren Spannung als 12V könnte der
Arduino Nano beschädigt werden.
Nur zur Verständnis: ohne Lastwiderstand mit max Spannung von 12V
Strom: I = U / R = 12 Volt / 2 Ohm => 6 Ampere
Verbrauchte Leistung: P = U * I = 12 Volt * 6 Ampere => 72 Watt
Der
Motortreiber wird nicht lange halten.
Nur zur Verständnis: ohne Lastwiderstand mit min Spannung von 6,5V
Strom: I = U / R = 6,5 Volt / 2 Ohm => 3,25 Ampere
Verbrauchte Leistung: P = U * I = 12 Volt * 3,25 Ampere => 39 Watt
Der
Motortreiber wird auch hier nicht lange halten.
Man sieht bei beiden Varianten das der Strom immer noch zu hoch ist
Ja du kannst auch eine kurze schleife betreiben brauchst nur einen größeren Wiederstand....
Und ja in der Konsole kannst du einen adc Abgleich machen
