Ein Mähteller für Euch
Die ersten ~20h mit dem <100g Mähteller hinter mir und bin weiterhin begeistert von dem Teil!
Weiterhin deutlich besser als mein altes 8 Zahn Ninjastern Messer.
Sowohl der Schnitt ist besser, er kommt besser durch hohes Graß, ist leiser dabei und braucht deutlich weniger Saft.
Das sieht sehr gut aus - welche 3d stl Datei ist es genau? Diejenige aus Thingiverse welche am Anfang verlinkt ist? Wollte diese Wochenende einmal 3d drücken und dann testen (Druckraum 25x25).
Eigenes Design, mit M4 Schmelzgewinde und in der Mitte angehoben für Hohenausgleich.
Kann das stl gleich sharen, aktuell im Forum mit File adden ja nicht so einfach.
P.S. Habe auch den bambulabs und würde mit petg drucken, d.h. wenn du ein fertiges Projekt als Datei hast - wäre es perfekt...:)
Hab ich auch, hier die Settings, musst nur Support aktivieren für die Mitte sonst wird das ein Luftdruck. 😁
Dürften dann auch meine PETG Settings/Profile mit drin sein, da etwas aufpassen, keine Ahnung ob man die so 1zu1 übernehmen kann.
..da es nach vielen PLA Drucken der erste mit PETG (generic) und Bambu ist - hast Du die normale Cool Plate mit 60 Grad Bed Temperatur genommen, oder da was geändert (Bambu Slicer sagt: Cool plate not recommended)...
Cool Plate ist eigentlich nur für PLA, nutze ich mittlerweile gar nicht mehr, bin für PLA auf die Smooth PEI Plate umgestiegen weil die auch ohne Kleber super haftet.
Für PETG hab ich entweder die Texture Plate wenn optisch der First Layer das Muster haben darf oder ohne Muster die Engineering Plate mit Kleber bei jeweils 70°C. Wobei PETG auch auf der Smooth oder High Temp Plate geht, macht keinen großen Unterschied.
Danke - dann werde ich Mal die Engineering Plate testen. Bin gespannt auf den ersten petg Druck nach 4 Jahren PLA und TPU :)
So - Teller gedruckt - macht einen sehr guten Eindruck. Muss mir jetzt noch M4 Schmelzgewinde im Netz bestellen (oder gehen zur Not auch die bei der Originalscheibe gelieferten Hülsen, oder irgendwas aus dem Bauhaus?) und dann werde ich testen :)
Design war für die hier gedacht, Löcher eher knapper gehalten, mit Lötkolben aber kein Thema die sauber rein zu bekommen.
Komplett einschmelzen dass die gleiche Höhe wie der oberste Layer sind.
Lohnt sich immer mal da zu haben, damit kann man in Kombination mit 3D Druck echt gute funktionale Teile bauen.
Am besten Lötkolben mit Temperaturregelung da haben! Dann nur auf 150-180°C das Ganze versuchen, bei 300°C schmilzt da alles weg und zieht Fäden wie sau.
Sehr guter Tipp - werde ich direkt bestellen. Kann man ja für andere Druck Projekte auch gut gebrauchen...
