Moin,
ich habe beim Einlöten der Drahtbrücken für den Teiler nicht aufgepasst und dabei den Kontakt zerstört.
Siehe Anhang, kann man das irgendwie reparieren oder ist das Board hin?
Schaue einmal in den Schematics auf Seite 18 und auf das Platinenbild, dann weist du wo du die Brücke setzen musst.
Es ist allerdings ein wenig filigran zu löten.
MfG Ronny
Hallo
Ich habe mal ein Bild gemacht wo du die Leiterbahnen auf der Platine sehen kannst.
Die grünen Leiterbahnen sind auf der Platinen Unterseite bzw Rückseite
Die roten Leiterbahnen sind auf der Platinen Oberseite wo auch die Bauteile sitzen.
Die Ansicht des Bildes ist auf der Platinen Oberseite.
Das heißt du musst für die korrekte Ansicht von unten die Platine in Gedanken drehen.
Zur besseren Orientierung sieht man auf den Bild noch wo der Kondensator ist.
Der Draht muss direkt am IC verlötet werden
Am besten die 2 Pins vorher mir ein wenig Lötzinn verzinnen.
Dafür ein Stück dünnen Draht nehmen und auf ca 1cm an beiden Enden verzinnen.
Nach dem Verzinnen die Enden auf vielleicht 3mm abschneiden. Meistens ist am Drahtende der Leiter Dicker durch das verzinnen - deshalb abschneiden.
Dann den Draht an IC anhalten und kurz verlöten und etwas blasen zum abkühlen
