ich gehe davon aus das du die 1.2Platine hast. Zu mindestens habe ich mich danach gerichtet.
Eine andere Frage noch
Hattest du beim Programmieren den Jumper jp3
oder den Jumper jp10 gesetzt?
Einer von den beiden Jumpern muss gesetzt sein damit der KeyJumper für das BT Modul seine 3,3V bekommt.
Bei den Jumper JP3 kommen dann die 3,3V vom
Arduino. Bei den Jumper jp10 kommen dann die 3,3V von dem entsprechenden DC-Wandler.
*****Wichtig!*****
Es dürfen auf keinen Fall bei beide Jumper gleichzeitig gesetzt sein.
Die Widerstandswerte kann ich leider nicht kontrollieren weil ich diese schlecht sehe.
Der Jumper JP8 ist gesetzt für die 5V Versorgung des BT Moduls soweit ich das erkennen kann.
Die Buche für dein BT Modul scheinst du auch richtig gewählt zu haben passend zu den Bezeichnungen an der Rückseite.
Daher müssen wir jetzt erst mal ein Verdrahtungsfehler oder kalte Lötstelle ausschließen.
Alle Module DC-Wandler, INA, MC, und den Mega entfernen. Alle Jumper entfernen.
Jetzt Jumper jp8 setzen
Ganz wichtig
Jetzt beim Messen immer in den Buchsenleisten messen bei den Arduino Mega bzw bei den BT Modul.
Es kann nämlich durchaus sein das du bei dem Messen an einer Lötstelle etwas messen tust und aber in der Buchse nichts hast. Das wäre dann eine kalte Lötstelle.
Es könnt also durchaus sein das du an der Buchsenleiste des BT Modules oder des
Arduino Mega eine kalte Lötstelle hast.
Wir messen ohne Spannung am Board. Das heiß das Messgerät auf Widerstandsmessung einstellen
Mit den Stromleisten P33 hast du den 5V+ Messpunkt und mit der Stromleiste p32 hast du die GND Messpunkt. p34 ist +3,3V
p33 -> vcc Buchse BT Modul = 0Ohm
P32 -> GND Buchse BT Modul = 0Ohm
tx Anschluss BT Modul -> Mega rx2 Anschluss = 0Ohm
tx Anschluss BT Modul -> p33 = 1000 Ohm (Widerstand R8)
Mega rx2 Anschluss -> p33 = 1000 Ohm (Widerstand R8)
rx Anschluss BT Modul -> P32 = 1000 Ohm (Widerstand R7)
rx Anschluss BT Modul -> Mega tx2 Anschluss = 470 OHm (Widerstand( R6)
Mega tx2 Anschluss -> p32 = 1470 Ohm (Widerstand R6 und R7 in Reihe)
Key Anschluss BT Modul -> p34 = kein widerstand messbar
Jumper JP2 schließen
Key Anschluss BT Modul -> p34 = 0 Ohm
jetzt noch eine kosmetische Messung die mit der Funktion eigentlich nichts zu tun hat.
LED Anschluss BT Modul -> Diode D8 pin2 = 200 Ohm
Diode D8 pin1 -> p32 = 0 Ohm
Sollten die Werte alle stimmen dann den
Arduino Mega aufsetzen und die Messung wiederholen.
Jetzt aber am BT Modul wider der Messpunkt in der Buchsenleiste und am
Arduino Mega die Messung jetzt an den
Lötpunkten der Rückseite.
Sollten die Werte da auch stimmen würde ich sagen das alles elektrisch in Ordnung ist. Hast du die BT Module von Markus. evl wenn vorhanden auch nochmal ein anderen
Arduino mega aufsetzen. Nicht das da die Schnittstelle defekt ist.
Wenn du den Meinung bist das es evl am BT Modul liegt besorge dir evl nochmal ein Modul von Markus und bitte ihn das er dir das vor programmieren tut.
Melde dich bitte nur noch einmal ob du etwas gefunden hast.
https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1259/bt_2017-01-21.jpg/
