Bluetooth module ModiaTek FBT06/MBTV4 probleme
alda
Ich bin neu hier und ich habe die folgende Frage:
Ich habe ein Bluetooth-Modul nach dem Schema verbunden, aber im Terminal kann nicht richtig kommunizieren. Was könnte das Problem sein? Das Problem kann, dass anstelle der 460-Ohm-Widerstand 330 Ohm-Widerstand sollte ich sein?
Ich lege einen Auszug aus dem Terminal.
Danke
Alex
Hallo Alex,
vermutlich! Hast Du denn den Pin für den Programmiermodus schon wie oben beschrieben auf VCC gelegt?
Hallo Alex,
Du hast ein BT-Modul ('ModiaTek') welches wir noch nicht unterstützen - ich habe gerade Unterstützung eingebaut in den Code - Kannst Du es mal testen?
Der neue Code ist im Anhang - Du brauchst nur die alten Dateien (bt.cpp und bt.h) mit den neuen ersetzen.
Vielen Dank für Dein Feedback :)
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/905/bt.zip/
