Hallo liebe Ardumowers,
ich habe meinen Arctic Hare auf RTK umgerüstet. Es kommt Sapos NRW via WiFi zum Einsatz.
Wenn ich nach erhalt des FIX im Relative Position Mode den Perimeter und die Exklusionen zeichne, die errechneten Wegpunkte hochlade und auf Start drücke, fährt er den Rasen trotz "topologischer Herausforderungen" perfekt nach Plan ab. (Hut ab, auf den Sunray-Autoren - sehr beeindruckend soweit
Sobald ich aber in den Absolute Mode wechsele, eine Position auf dem Grundstück vorgebe, den Perimeter sowie die Exclusionen erneut abfahre bekomme ich ca. in der Mitte der Fläche das Problem, dass der Mäher über ein paar m² hinweg seine eigene Position nicht mehr aktualisiert, wohl aber die Ausrichtung nach IMU. Dieses "Loch" verschiebt sich um einige meter, wenn ich eine Andere Bezugskoordinate vorgebe.
Ich habe die Weltkoordinate auch unterschiedlichst plaziert - außerhalb, wie innerhalb des Mähbereichs. Auch mal so, dass nur positive, und mal nur negative Bezugswerte vom Due errechnet wurden - erfolglos.
Von FW 1.0.32 bis 1.0.46 das selbe Bild.
Ein Wechsel zurück in den Relative Mode samt Neuanlernen und der Schneehase rennt wie auf Schienen klaglos durchs Gelände - auch mehrmals hintereinander. Jedenfalls bis zum Ausschalten.
Nun muss ich doch um Hilfe bitten hoffe auf Lösungsansätze von den Profis hier
EDIT: noch ein paar Bilder als Orientierungshilfe...
Der blaue Bereich wird von Sunray ignoriert, aber nur im Absolute Mode:
Die Patchantenne, das Kabel ist auf ca. 40cm gekürzt.
Sie sitzt auf einer ca. 99mm x 66mm Cu-Platte welche mit der Batteriemasse verbunden ist.
Hier ist die elektronische Baugruppe zu sehen, das RTK-Modul sitzt huckepack auf dem Due.
Und noch mal aus der Perspektive, das Bild ist etwas älter.
Es vergehen ca. 30-40 sek. bis zum ersten Fix.
EndOfEdit.
Güße aus dem Bergischen Lande...
Roberto
EndOfEdit.
Roberto
