Noch nicht, im moment einfach zu viele andere Baustellen.
Es reicht ein einfacher Thermoschalter mit Öffnung bei 40°, den mit einer Sicherung an den Akku und daran die Lüster. Dann liegen die Materialkosten (ohne Lüfter bei €4,- und funktioniert ohne sonderlichen SchnickSchnack.
Momentan habe ich zwei Lüftermit Kühlkörper an der PCB angeschlossen die eigentlich die Fahrmotoren kühlen sollen, aber die luft natürlich auch überall anders verwirbeln. Die beiden Lüfter haben zusammen 5v und 0.1A
Nachteil ist halt, das die immer laufen wenn die PCB mit Strom versorgt ist. Wenn ein wenig ruhe ist, werde ich mal weiter probieren
