hier noch eine kurze Anleitung wie ich die beiden Antriebsmotoren und die Räder (links, rechts) aus dem Shop in mein Ardumower-Chassis eingebaut habe. Da in dem Antriebsset schon alles dabei ist (zwei Motoren, zwei Räder, 2 Spanner zum Befestigen der Räder auf die Motorwellen) kann man die Antriebe mit Räder zügig, z.b. an einem Abend einbauen.
Was man noch braucht:
- eine Bohrmaschine mit passenden Bohrern
- Schraubenzieher
- Imbus-Schraubenzieher
A. Zuerst werden die Motoren eingebaut:
1. Falls noch nicht vorhanden, erstmal passende Löcher für die Motoren vorsehen (beim fertigen Chassis sind alle Löcher bereits vorhanden):
2. In die Innenseite eine Aussparung für den Motor machen (kann man bestimmt schöner machen - beim fertigen Chassis sind alle Löcher und alle Aussparungen bereits vorhanden):
3. Motoren festschrauben:
4. Motoren anschließen:
Nun sind die Räder dran:
1. Spanner für die Räder zusammensetzen:
2. Spanner auf die Motorwelle festziehen:
3. Schrauben des Spanners wieder lösen:
4. Rad am Spanner festziehen:
Nachtrag: falls man die Spanner wieder lösen möchte, einfach Schrauben in die beiden kleinen Löcher des Spanners drehen bis sich der Spanner von der Welle wieder löst:
- Schraubenzieher
