Hallo Zusammen,
ich bin ja recht neu hier im Berich des „Ardumowers“, bin eher durch Zufall auf
das Projekt gestoßen und war gleich sehr beeindruckt von der Arbeit.
An der Stelle ein großes Lob für alle die hier sehr angaschiert an dem Projekt arbeiten!.
Vor ca. 4 Wochen habe ich mal angefangen über einen Nachbau nachzudenken und habe
bis jetzt auch schon ein paar Sachen gemacht. Die Platine der Version 1.2 ist schon mal kpl.
bestückt und halbwegs in Betrieb genommen. Das Bluetooth Modul läuft und die Verbindung
mit der ArduRemote-APP geht auch ohne Probleme bis jetzt.
Mir schwebt ein Antrieb mit BLDC-Motoren im Sinn rum da ich hier noch einige Motoren und
Steuerung dafür liegen hätte. Ich verbau gerne immer die Teile die ich noch habe und versuche
so wenig wie möglich neu anzuschaffen. Das wären Brushless-Motoren mit Hallsensoren und stammen
allesamt noch von einem 3D-Drucker Projekt. Die Antriebe sollen mal mit 24Volt laufen und bekommen
ein kleines Zahnriemengetriebe (so 4:1 wahrscheinlich) für einen besseren Wirkungsgrad der Motoren.
An der Stelle komme ich aber jetzt zu meiner ersten Frage an die Leute die mit der Software besser
klar kommen als ich. Wenn ich das Menü über die Serielle-Konsole über „d“ aufrufe kann ich ja
einen Motortest machen, das klappt auch soweit. Das PWM Signal kann ich mit dem Oszi schön
nachvollziehen. Da ich ja aber keine der vorgesehen Motorendstufen verbaut habe und auch keine
zum testen gekauft hatte fehlen mir jetzt leider ein paar Infos. Es scheint ja so dass die Software irgend
eine Rückmeldung bekommt das die Motoren sich drehen, und da liegt so mein Problem zur Zeit.
Was muss zurück in die Steuerung damit diese erkennt das alles ok ist?, nach dem Motortest kommen
halt nur Fehlermeldungen. Könnte mir vorstellen das es über „Sens“ Leitung der Motortreiber geht, meine
Hoffnung wäre das es auch über die Odometrieimpulse gehen würde, kann da jemand was dazu sagen?.
Weiterhin würde mich interessieren in welchem Programmteil die PWM-Signale erzeugt werden für
die Antriebe?
Fang jetzt mal an den Prototypen zu bauen das sich mal was bewegt. Wenn der läuft werden
drei Stück gebaut, bin gespannt ob das alles mal so läuft wie ich mir das erhoffe!
Danke schon mal für die Unterstützung!
Gruß Frank
die Antriebe?
Gruß Frank
