Akku voll geladen und relay schaltet im sec takt
thorsten-ac
jetzt wo die Garten Saison losgeht geht auch die Testphase im garten los :)
Dabei ist mir aufgefallen das wenn der Akku voll geladen ist und der Robo am Netzteil hängt das das Relay im Sekunden takt schaltet, ist das Normal oder muss das so sein ?
meine konfig ist komplett aus dem Shop und an den Standard werten wurde bis jetzt auch noch nicht rumgefummelt ;)
Vg
Thorsten
habe jetzt festgestellt das es nur taktet wenn man den Mover nicht über die Perimeter Elektronik Lädt, denke das es nicht an der Hardware liegt sondern an den default einstellungen.
zur zeit macht mir aber das Perimeter zeug mehr Kopfschmerzen :blush:
hi,
abschließend zum Problem, die Lösung:
wenn mann in der mower.cpp
startChargingIfBelow = von 32 auf 29.0 ändert was auch sinn macht da die Battey nie 32v haben kann ist das Problem erledigt.
Servus zusammen,
welchen Einfluss sollten die 32
Volt haben. So lange es kleiner ist als der angegebene Wert wird geladen. Da könnte auch 500v drin stehen.
P.S. bei 29v schaltet mein Relais auch im Sekunden Takt.
Gruss, Jochen
Bei mir habe ich wenn der Akku voll ist einen Wert von 29,4v das heißt wenn der Akku um 0,4 Volt entladen wird fängt ehr mit dem Ladevorgang wieder an, sprich das Delay zieht an. Das schalten des Relais hat somit aufgehört
Lg
Thorsten
