Die Unterspannungsabschaltung funktioniert auch mit 12V.
Ich selber betreibe einen Mini Ardumower wo ich auch die Unterspannungsabschaltung einsetze.
Dort verwende ich 3 Lipo Akkus mit 3,7V also 11,1V.
Die Abschaltung funktioniert damit bisher ohne Probleme. Der Grenzbereich wo die Unterspannungsabschaltung nicht mehr arbeitet lag glaube ich im Bereich von 8-10V. Das kann man ganz einfach testen mit einem regelbaren Netzteil. Ab eine bestimmten Spannung lässt sich dann der Mower nicht mehr einschalten.
Wenn man es genau wissen wollte müsst ich nochmal nachmessen.
Es ist richtig das die "Offizielle Spannung" 24V beträgt.
Alles was davon abweicht ist halt mit eigenen Risiko. Es gibt so viele Möglichkeiten angefangen bei den Akkus bzw Motoren, so das wir ein gewissen Standard definieren mussten weil wir einfach nicht alles testen können.
Das mit den 12V ist halt auf eigenes Risiko funktioniert aber soweit . Meistens ist es aber so das bei 12V die Ströme höher sind als bei 24V bei gleicher Leistung.
Die
Motortreiber können aber nur ein bestimmten Strom und Spannung vertragen. Das trifft auch auf die Leiterbahnen der Platine zu. Ab welcher Grenze die Leiterbahn zum Beispiel auf der Platine genau versagen kann man halt schlecht beurteilen. Der Strom verursacht dabei die größten Probleme weil das die Wärme in den Leitungen erzeugt. Deswegen ist es vorteilhafter mit einer höheren Spannung und ein niedrigeren Strom bei gleicher Leistung zu arbeiten als umgedreht.
Zu den Akku
Die meisten Akkus haben eine Ladeschlussspannung. Das ist die Spannung auf die Maximal geladen werden kann. Wenn diese Spannung erreicht wird fließt kaum noch ein Ladestrom und die Ladung kann beendet werden. Umso näher die Ladespannung an die Ladeschlussspannung kommt ums geringer wird in der Regel der Ladestrom.
Des weiteren haben die meisten Akkus eine Spannung die wenn sie tiefer entladen werden der Akku geschädigt wird. In der Regel setzt man die dann etwas Höher damit die Unterspannungsabschaltung abschaltet bevor der Akku geschädigt wird. Die Spannung ab wann der Mower in die Ladestation zurück fahren tut wird nochmals etwas höher angesetzt damit er in die Ladestation zurückkehren kann. Wenn er es nicht zurück schaffen sollte muss der Wert einfach etwas nach oben korrigiert werden.
Genauso ist es mit dem Laden.
Laden und dann die Spannung und Strom beobachten.
Wenn der Akku voll ist diese Spannung annehmen und etwas geringer einstellen damit dann die Abschaltung des Laderelais funktioniert.
Dann den Akku entladen und wieder Anschließen und kontrollieren ob das Relais die Ladung abschalten tut.
Bei der Ladeabschaltung gibt es 2 Werte die man einstellen kann. Die Ladeschlussspannung und den Ladestrom.
Wenn die Ladeschlussspannung erreicht wird
oder der Ladestrom unterschritten wird, wird die Ladung beendet.
